regulador de tension falcon
Buenas tardes amigos!! una consulta sobre instalacion de un regulador de dos elementos recurro para los de la vieja escuela, ya q se trataria de un falcon.  mi pregunta es si no corre riesgo alguno de instalar este regulador solo con tres cables?, ignorando lampara testigo, se que en varios lados lo hicieron, pero sigo sospechando q no es buena idea xq esta fuera de lo original., las conexines serian asi:
                                                 I   Ignicion (no se conecta )
                                                 A  Positivo de bateria
                                                 S  Llave de contacto
                                                 F  Campo del alternador.
q opinan?
  • hace 1 mes
    Avatar de electrostorm
    Funcionaría bien llege a conectar muchos así todavía llegen ami taller pero ya son muy pocos los k llegan con esa conexión pero funcionan al 100 nada más sin conectar el foco testigo
  • hace 1 mes
    Avatar de laion2016
    gracias por responder, hoy volveria a conectarlo asi d ese modo.
  • hace 1 mes
    No tengas temor. Te va a quedar al 100 así es como debe de conectarse así salieron de fábrica la Ford de fábrica en los años 70
2 Soluciones propuestas
IMG_20200215_155713.jpg[2.72mb] la
  • hace 1 mes
    Te iba a enviar 2 diagramas de la forma que se conectan este regulador pero no te puedo enviar el que necesitas pude enviar el que lleva foco en el tablero
  • El circuito de la imagen es modelo antiguo, me trajo recuerdos, muchos años sin verlos, por aquí después que aparecieron los electronicos, desaparecieron los de contactos...
  • Estos reguladores también se montaban con solo dos cables, el punto i a ignición positivo y el punto f al carbón positivo, los dos pines del centro sin conexión...
  • hace 1 mes
    Avatar de laion2016
    muchas gracias x la imagen, entienedo q q ese diagrama es de la instalacion original, con luz pioloto.. ayer conecte dicho regulador con tres cables y funciona bien, gracias !electrostorm y juluio cesar!!
Creo que hay una equivocacion I no es ignición, es piloto BAT y si no se conecta el regulador no sabe que debe empezar a pasar corriente a F...
  • hace 1 mes
    Así se conectan los reguladores del Ford los que no llevan foco testigo en el tablero
  • Correcto, los que no llevan piloto, saludos.
