Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tacometro pinout
Buenos dias.
Me encuentro con un problema, y es que encontre un tacometro viejo de un auto, al abrirlo me encontre con un circuito impecable, en perfecto estado, pero alguien le arranco los cables, y no tengo ni idea de que significan algunos de los pinout inscriptos en el circuito
Estos son: L+ L- IN V+ L+ G
Si alguien me puede aclarar mis dudas se lo agradecería.
P Me deshice de la carcasa de metal, gran error ya que ahora necesito la escala graduada pero buè XD
  • hace 1 mes
    Avatar de JulioCesarTorres
    L+ L- podrian ser los que prendan el piloto rpm, IN podria ser entrada de señal, V+ podria ser alimentacion positiva, L+ podria ser iluminacion, Gpodria ser ground o massa...habria que ver a donde van las lineas para tener seguridad...
  • hace 1 mes
    Avatar de El Doc
    Estas en lo correcto amigo, gracias por ayudar :)
En estos casos las lineas te llevaran al destino, empieza por descontar puntos de conexion, los mas sencillos seran el que va al bombillo de alumbrado del panel, luego el que va a massa, alli encontraras un condensador, cuyo negativo va a massa y el positivo ira a la alimentacion positiva. por ultimo los puntos de señal, se prueba con una resistencia de 1 k se vera mover la aguja al toque intermitente, en muchos casos con positivo en otros con negativo, si este dispositivo tiene bombillo de alerta de exceso de revoluciones su conexion sera interna, si no lo lleva es posible que uno o dos de los pines correspondan a un piloto externo que prendera, avisando exceso de rpm...
  • hace 1 mes
    Avatar de El Doc
    Gracias por tu respuesta
    Entendi lo que quisiste decir, y llegue a la conclusión que: L+ y L- dan al piloto externo de exceso de rpm, la iluminacion del panel es interna (4 leds) pero el pin L+ parece ser el que los alimenta, lo que deja, por logica, al pin G como masa y al pin v+ como positivo, y al pin IN como entrada de señal.
    Gracias por ayudar :)
Ver pregunta en English : Pinout tachometer
