Solo faltan 52.492 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Electroventilador no enciende
Buenas tardes:
Tengo un Renault Clio 95 Energy1.4 al cual no le enciende el electroventilador lo que si ocurria hasta hace un tiempo.
Quisiera saber si pueden orientarme para hacer que funcione.
No se si es el Relay o el bulbo de temperatura.
En algunas oportunidades cuando arrancaba no paraba aun despues de apagar el motor teniendo que desconectarlo del Relay.
Gracias. Juan.
    hola juan,por lo general eso se debe al relay y al bulbo,segun contas.
    hay varios tipos de bulbos para electros,los cuales segun especificacion,encienden antes,o cortan despues.
    te recomiendo colocar el bulbo original de tu clio.no los genericos,y asi estas seguro qe debe encender y apagar en la temperatura adecuada.y cuando corresponde.
    • hace 1 año
      baron Mcpety
      el tuyo lleva el bulbo de 92º-82º con la ficha incluida,OJO,no cortes cables para instalarlo,porque eso tambien produce que no ande como corresponde,exitos!!
