Tienda | Foros | Blogs | EN |
el alternador no carga
hola buenas noches que hacer una consulta, tengo un chevrolet astra 2.0 . les comento cual es mi drama el alternador no me carga la batería  cambie la batería ise barquean el alternador y nada afuera del motor anda y carga según
lo q me dijeron el mecánico luego de cambiarte el regulador de voltaje que estaba averiado la cuestión es q en mi auto lo pones carga un rato y deja de cargar que podría ser
  • hace 10 meses
    Avatar de hugodesalta
    Si "carga de a ratos" puede ser que el problema sea el rotor de tu alternador, es algo que puede comportarse asi... otra parte pued ser el regulador, pero si es nuevo, no creo que sea eso.
Revisa las conexiones a masa  que van al chasis de la carroceria.
Ademas los conectores a la  bateria limpialos desconectados echandole agua caliente para desprendar toda la sulfatacion   Saludos
