Solo faltan 55.670 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Motor de arranque
Tengo un R12 mod 88. El problema que tengo es que cuando le doy arranque queda girando y como que no corta la ignición y cuando quiero detener el motor ni bien toco la llave escucho el "chillido" clasico del arranque.
Gracias.
    5 Soluciones propuestas
    Hola Juan.
    Puede existir una deficiencia en el cableado al motor de arranque  o tension constante de la llave de encendido o el solenoide  que causa esta situacion.
    Salu2.
    Hola opino lo mismo que Roberto. Pareciera ser el bendix
      Saca el motor de arranque y pruébalo afuera l
      yo creo que le falta mantenimiento por qué no regresa el Bendix....el Bendix lo empuja el automático al accionar la llave para arrancar o tiene quebrado elel plásticonque alinea los engranes y se va de lado por eso no regresa a su lugar
        Mi opinión es que tienes problema con el tambor de la llave de contacto, la que debes cambiar.
        Por éso es que al tocarla vuelve a arrancar el motor de arranque.
        Lo que no corta es el arranque no el encendido. Si corta el encendido, se apaga el motor.
          HOLA TE ESCRIBE AGUILAR,,,REVISA EL SUICHE,,,PUEDE SER QUE AL DARLE EN POSICION DE ARRANQUE EL CONACTO INTERNO NO HACE LA INTERRUPCION HACIA EL AUTOMATICO,,DE TODAS MANERAS SACA EL MOTOR DE ARRANQUE Y HASLE PRUEBAS CONECTADO A VER QUE ES LO QUE ESTA PASANDO,,, SI SE QUEDA ENERGIZADO LO MAS SEGURO QUE ES EL SUICHE,,,,VEE EL SUICHE DEBE DAR EN STAR Y AL SOLTARLO DEBE REGRESAR SOLO,,,SI NO REGRESA ESTA MALO,,HAS LAS PRUEBAS
