Solo faltan 55.565 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Arranque y perdida de fuerza.
Buen día: Hago la siguiente consulta. Tengo un Clio 95 1.4 Energy. Me ocurre la siguiente dificultad: En caliente despues de haber detenido la marcha por x motivo a menudo no arranca o le cuesta arrancar, obviiamente se ahoga pero termina arrancando, despues de éso lo acelero y no responde y andando pierde fuerza y como si se le cortara la corriente se prenden todas las luces del tablero. Puede ser la bobina que se va deteriorando y poniendo en corto? Gracias.
  • hace 2 años
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Juan
    Leyendo tus consultas, hace tiempo que tienes problemas eléctricos.
    ¿Las luces del tablero se encienden ántes de detenerse el motor o cuando se ha detenido...??
    ¿Cuales luces encienden..?
  • hace 2 años
    Avatar de Juan Ericsson
    Hola. Este problema comenzo a hacerse mas notorio hace poco despues de que se me cortara la correa de distribución, no se si guarda relación. Las luces se encienden cuando baja las revoluciones y tambien andando hace como un flash y sigue. Cuando se encienden las luces en medio del desperfecto son la de Temp. de agua, nivel de combustible, presión de aceite y nivel de aceite y señal de freno de mano activado. Repito que tambien andando pierde fuerza y no reponde al impulso del aceleración.
Después que cortaste la correa de distribución, le mediste la compresión a los cilindros?
  • hace 2 años
    Buenas tardes. Si ése arreglo se hizo completo y correcto. El auto cuando anda funciona bien. El problema me parece es eléctrico.
  • hace 2 años
    Carlinonda
    Desconectá la batería y a cada una de las fichas del sistema de inyección te recomiendo que la desconectes y le rocíes los pines de conexión con aerosol limpia-contactos (el que se utiliza en electrónica), dejas que se evapore el alcohol y volves a conectar la ficha. Hacelo también en los relé de inyección y en la ficha múltiple de la ECU. Una vez que terminas la tarea verifica que los terminales de la bateria queden bien ajustados.
