Tienda | Foros | Blogs
TV DAEWOO DTQ-20V8SSFG con yugo dañado
amigo se me presento es problema en el dia de hoy 15 de febrero del 2013 , estaba mi tv encendida normalmente de repente
se distorciono la imagen y en unos instantes votaba un olor a quemado y se apago el tv, procedi a desconectarlo y lo desarme para ver que era mirando en la tarjeta nop encontre nada , pero en la parte de la bobina que esta pegada a la pantalla holia a quemado,
procedi a quitar el yugo o bobina, y vi en su interior que estaba chamuscada, de halli deduje que era la bobina , sin embargo lo conecte para ver si se habia dañado algo mas , pero afortunadamente no se daño nada mas por que lo encendi si la bobina y me prendio , pero como ustedes saben que sin esa bobina no da imagen, ahora lo que quiesiera saber si otra bobina de otro tv de la misma marca me sirve, o si una bobina de esa misma marca pero en tv pequeño me podria servir, ustedes que me recomiendan ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
9 Soluciones propuestas
si tienes una igual seria mejor ya no estarias haciendo ajustes en modo servicio pero si tienes otra de pulgadas chicas prueba y que no recaliente el vertival y el horizontal
amigo tenfo un tv pequeño pero que se le daño la pantalla pero tiene el yugo vueno se lo podri poner o no se puede que me dices
ponle es de 14 pulgadas de la misma marca daewwoo ese le da no mas pon le no mas
ahoar te va quedar un poco cortada el imagen lo que es vertical y me comentas para decirte que entres en modo servicio
para que agrandes la pantalla comenta si
verifica el yuggo ingrese y que no quede colgada si no la imagen te sale con manchas
ya men ya le puse el yugo del tv pequeño ahora como entro al modo servicio?
por cierto la pantalla me sale pequeña tanto vertical como horizontal
ahora una pregunta eso no afecta en nada la tarjeta ?
si es dela mismma marca no pero si es de otra marca entonces prueba que no caliente el vertical ni el horizontal y que tu imagen no aparesca manchada si aparece con manchas entonces no le da ......
ahora mode servicio daewwo
con el tv apagado presionar en el control remoto la seguiente secuencia
display,menu,3,8,power....... alli encendera en modo servicio ....para seleccionar sub menu canal+/-.y vol+ para ingresar.....para seleccionar los items canal+/-,pra ajustar el valor vol+/-......pra regresar al menu principal MENU...... ´para salir y guardar cambios apagar el tv........
cada vaolor que vasa cambie anotalo por precausion asi que alli mueve
o busca donde dice vertical zise...... pra el vertical o tambien encuentras con las siglas vzise....vyy..el horizontal es hold HH busca y comenta si ten cuidado de no mover otros valores solo vertical y horizontal si
muy buena tu ayuda pero no me salio el modo servicio pero busque en internet y me sirvio esta
☼ 1 → MUTE → DISPLAY → MUTE ☼
gracias por la ayuda
chevre amio
ya pude reparar el tv consegui otro yugo igual pero de un tv pequeño gracias por la ayuda
