Tienda | Foros | Blogs | EN
Luz verde de un TV y no enciende
Hola:
Tengo un TV Sony Bravia KDL-40S5600 de 40". El problema o síntomas son que al enchufarlo se queda encendida la luz verde pero el TV no enciende ni se escucha nada. No puedes ni apagarlo ni encender el Led. Siempre se que de en ferde fijo.
Llevé el TV al taller de la reparación y quieren cobrar 145 € (en España), solo cambiando la placa nueva. Decidí intentar repararlo yo mismo.
La placa es este IP1F:
Concretamente el A1708948A.
Sospecho que falla la parte de control que está situado de la placa en la parte superior derecha o arriba derecha.
Sea como sea, quiero reparar esta placa sin cambiarla por una nueva.
Por cierto, felices fiestas
84 Soluciones propuestas
no comentas que pruebas realizaste si medistes voltajes como esta el horizontal si tienes voltaje de +b ti tienes voltaje de control si no es asi
primero epara el +b del flyback para ver si tu fuente trabaja bien
luego reviza la etapa horizontal busca soldadura fria capasitores alterados diodos y erres comenta
Te recomendaria conseguir el diagrama, ahí podras ver algunos voltajes que se necesitan checar, asi como la continuidad de las corrientes para ir descartando posibles fallas sin necesidad de estar adivinando.
No comentas si tienes conocimientos de electronica, si no conoces los fundamentos de la materia, es mejor que lo lleves con el tecnico.
Los esquemas estan disponibles en internet. yo tengo identico problema con el modelo de 37"
meta : creo que no son solo los capas que fallan, es de los transistores tambien que vienen fallando y los técnicos, que te quieren cambiar toda la placa si lo saben, y cambian toda la placa porque no quieren tener problemas obvio, porque sacando los componentes originales que serian los que vienen en la placa, los que están en el mercado,a veces no reúnen las mismas características, y para que funcionen, hay que hacer cambios como ser usar en110v, para bajar tension de entrada de fuente, colocar una turbina para ventilar por dentro . todo se puede lograr pero trae sus problemas, es bueno que tu te enteres . todos los días se aprende algo nuevo, y ademas te sugiero que lo uses desde este momento, y cuando lo estés reparando, en 110v con un trafo, que tire 250w de manera de alejarlo de todo peligro porque todo tv de la ultima generación, tiene la espada de damocles sobre el, cuando se usa en 220v. , resuelve y encamina tus pasos,
y me parece muy bien que quieras reparar la misma placa aunque tu hallas comenzado ayer a reparar televisores y no solo los pequeños tv no se descomponen, sufren por mismos o similares problemas te diría que comiences por medir el estado de los transistores y luego medir tensiones ya que tienes el diagrama fíjate que el arranque del oscilador de la fuente se lo da un resistor por lo general que viene del filtro principal si ese resistor se habré el tv no arranca
la mejor de las suertes felicidades hasta siempre claudio
Y bien. Centrándonos en el problema que explica el compañero y sin ignorar la consabida obsolescencia programada.....................existe alguna solución conocida que no pase por sustituir la placa base?
Hola:
Antes que nada, felices fiestas a todos y a todas 2012.
Se lo de la absolencencia programada y hay un buen vídeo de lo que dices. A pesar de ello, me pasa hasta con lavadoras y las reparo buscándome la vida. Ahora la lavadora tiene casi 7 años y me empezó a fallas al cuarto año. Algunas cosas se pueden resolver.
Dendtro del TV Sony Bravia. He visto mucha gente del mismo error y creen que puede ser hasta de un fallo de serie o absolescencia programada. Otros TV los he reparado cambiando solo condensadores y ya está. Este caso no tiene ningún condensador roto.
Aquí no usa transformador lineal o flyback, usa inversor o del inglés, INVERTER que al parecer funciona. El problema que no salgo del Led verde, siempre encendido y la pantalla negra.
Voy a probar a fondo este TV cada componente, transistores, condensadores, diodos y etc. Investigando se pierde mucho tiempo, si descubro una solución, los demás TV del mismo problemas los resolveré a gusto, me ha pasado con otras marcar y aparatos.
1) Hay un problema, Led se queda siempre en verde, no enciende la pantalla.
2) localizar ese problema en este caso la placa de alimenación. Solución cambiar de placa. No vale la pena ya que dura 1 año y 5 meses he leído en los foros oficiales de Sony. Me creo la parte de la absolescencia programada.
Si son componentes como condensadores inflados, etc, cambiarle de más capacidad de tensión y no falla más.
3) Por todo internet no he visto que hayan buscado solución, esto me deprime, aún así insisto, no se puede decir que no se puede si no se deja de intentar.
4) Buscar manuales para ayudar algo aunque sean solo posibles ideas como este. (La información es poder). He encontrado este manual con esquemas eléctricos y todo pero no lo puedo descargar aunque me registe. Si lo tienen en PDF que pongan un enlace y muchas gracias.
Ver manual con esquemas electricos.
http://es.scribd.com/doc/102337935/21/CIRCUIT-BOARD-LOCATION
Un cordial saludo y muchísimas gracias por el apoyo.
meta si crees solo que esta en los capacitores crees mal porque esta en los transistores de poder y se de que hablo mirábamos las curvas de algunos transistores y otros que estaban en el mercado y no tenían nada que ver unos con otros
eran mas lentos y las tensiones inversas eran menores ello hacia que cuando se reparaba se sabia que iba a durar pero estaba lo de los disipadores u o algún golpe de tension y si caía en un taller que no sabia lo de usar en 110 y con una turbina dentro yo aconsejaba a los que me escuchaban que lo usen desde nuevo en 110
y siempre me entero que los aparatos que si lo hicieron están navegando en el tiempo estimado amigo, ay que hacer malabarismos para hacerles funcionar, nunca dije que no se puede dije que sobre todo en los semiconductores esta el problema
lo demás ay que tenerlo en cuenta porque sino, no durara nada , solo te pase lo que se ahora tómalo o déjalo
suerte y saludos claudio
Hola:
Es bueno informarse de tener transistores equivalentes, también tener esos aparatos que se usa mucho en los talleres.
Si ya empezamos que nos den tabarra con estos transistores preparados para no durar y encima en SMD estamos no podemos hacer nada, excepto esperar que otros fabricantes encuentren soluciones a los problemas actuales desde hace muchísimos tiempo. Si nos llevamos por esto, nunca comprarás los TV.
Da la casualidad que los TV pequeños duran muchos más.
Aún así, espero corregir este problema.
Saludo.
http://www.mediafire.com/view/?2vwbi19zdoxdrmf
En este link esta el manual de servicio de mi sony bravia KDL 37S5600 CON la avería del bucle de encendido:
-Se intenta encender sola nada mas conectarla a acometida eléctrica.
-Suena rele y se enciende led verde.
-A los 15 segundos ser repite el proceso sin llegar a encender.
He probado a desconectar el inverte del panel y lo sigue asiendo.
Medido tensiones de salida de la fuente y parecen estar bien.
He mirado diodos y parecen estar bien.
A primero de año procederé a sustituir condensadores de la fuente por probar.
Por dar ideas..:
Algún foro extranjero dice que el problema proviene de la autoactualizacion pero ya no se como meterle otro firmware ya que no enciende.
En uno dicen no se que del diodo zener........que te tendre que localizar y comprobar.
Felices fiestas a todos.
hay unos datos agregados en los mensajes anteriores y ya te digo que reparar un tv de estas características no es pavada y es de soberana importancia tener el diagrama yo no lo tengo así que de pura solidaridad y basado en mi experiencia me arrimo, con el tv apagado y desenchufado y con los filtros descargados sobre todo el groso de la entrada midan continuidades en resistores fusibles o fusistores hagan un testeo de un poco de todo seguramente encontraran algún resistor o abierto o desvalorizado u o algún transistor abierto o en corto sigan los caminos de las tensiones con el tv apagado midiendo continuidad y sin arriesgar de tocar algo con el tv encendido que puede hacer quemar algo en el tv y el tester sean cautos e inteligentes esto lo hace cualquier técnico avezado desde el comienzo y la mayoría de las veces cuando lo enciende por primera vez ya sale funcionando a veces las fuentes tienen un integrado que oscila y excita transistores de potencia en ese integrado puede bien estar la falla ay que ponerse a estudiar el diagrama y razonar sobre el tema,... suerte
hasta un nuevo cruce de caminos saludos claudio
En mi mensaje, el enlace que aporto trae los esquemas.
Un saludo.
si pero hay que hacer un curso para bajarlo
busca alguien que sepa y te ayude y allí seria otra cosa
el que esta canchero con todo eso es mi hijo pero esta de viaje,
y cuando esta, no esta,
hasta siempre felicidades claudio
pude bajar el diagrama del colega cordobés al que agradezco y a ti te aconsejo que a todo filtro que encuentres a no ser el groso que no creo tenga algo cámbialo o revisarlo sabiendo como hacerlo o mejor en la duda cambiar luego esos transistores grosos revisarlos y por donde indicas que sospechas están unos cuantos filtros si no los cambiaste aselo este como otros equipos tienen controles de protección que bloquean al menor indicio de falla en el sistema y es por esto tambien que los técnicos de los servicios técnicos y demás para no perder el tiempo en buscar que a veces resulta de mucho tiempo cambian la plaqueta completa lo que ello te da un indicio pero lo que no sabes es cual, es si ellos serian tan gentiles de darte la información que no creo lo hagan porque no se les permite y veo por un lado mezquino, y por otro coherente, entonces la cosa seria de ponerse primero a como te dije anteriormente a revisar fusistores resistores cambiar filtros etc te tienes que poner a trabajar ja ja ...pero ten cuidado de no mandarte alguna macana que después te salio un ojo de la cara, ten soberano cuidado y no olvides de descargar filtros antes de tocar nada
la mejor de las suertes saludos feliz año para todos y para los años venideros asta nuevo cruces de caminos claudio
Un feliz año nuevo para todos ustedes y sus familias.
Confiemos en que este año haya mas trabajo y dinero en todos los hogares, que no de felicidad pero ayuda mucho.
Tambien pudiera ser un trabajo de resoldar el resto de componentes según me opina un amigo aunque mi gran duda es................
¿Y realmente estará el problema en la placa de la fuente de alimentación?
No creo que sea tan sencillo como cambiar condensadores cuando en este modelo tan concreto se presenta tan frecuentemente este problema y en ningun post de ningun foro se menciona la solucion.
Hasta dentro de unos dias no puedo disponer del materia pero en cuanto pueda me lio manos a la obra.
Estimado compañero, si se menciona la solucion, quizas no te ha tocado ver, solo desolda el transistor Horizontal que se encuntra muy cerca del fly back, tiene tres patas esta atornillado a un deflector de calor, ya que lo retires conectas un foco de 60 Wats un cable al emisor y el otro al colector, la pata que va hacia el fly back. no se conecta, enchufas tu tv. y enciendes. si tu foco prende la seccion de Hot esta bien. en este momento mides con multimetro la tension que te da la fuente, 125- 135 V. si no enciende tu foco la fuente tiene falla. en ese momento checas el transistor horizontal ya que lo tienes en la mano. con el multimetro + B y -c desp. emisor y viceversa. de esta forma ya revisaste todo esto y a continuar con lo que sigue. voltajes de fly back. tuner. Abl. zocalo, en fin.
Una forma efectiva de que los compañeros de puedan orientar, es ir midiendo las diferentes secciones y comentando en este medio a fin de ir descartando la falla y asi poder orientarte como seguir, de lo contrario si no dices nada no hay datos y solo es adivinar, echale ganas no te impacientes, esto es para que te diviertas no para que tengas un problema más.
Agradezco la mucho vuestra atención pero aunque he consultado los esquemas no consigo discernir cual es transistor horizontal.
Adjunto fotografía para que me señaléis cual es si lo tenéis a bien.
amigos no se confundan con los que parecidos a este salieron al comienzo fueron unos pocos este tv no tiene flyback es una especie de lcd a parte y no tiene transistor de salida horizontal yo tambien creí al comienzo después cuando vi el diagrama me ubique, sigan el camino que les indique!. lo triste, es que hay que ponerse a revisar duro, con paciencia, constancia, y perseverancia pero el refrán dice, persevera y triunfaras!, a ti cordobes , entiendo que ¡eres muy alegre y eso es bueno!, en estos tiempos de caraculicos y lunáticos. amigos a todos en este año que nos espera para resolver los problemas, de el, y los atrasados,
mucha suerte lo mejor de lo mejor claudio.
Muchísimas gracias. Si alguien me sugiere alguna nueva idea la agradeceré muchísimo.
Un saludo. Os tendré informado.
tiene razón claudio, espero tengas el diagrama completo ahí te marca donde medir voltajes sigue la sujerencia que te dio ten precaucion de no darte un sabroso toke electrico
esa es una buena recomendación tokes: porque a pesar, de no tener flybach trabaja con tensiones elevadas y quien no este experto, se puede. si no descarga los filtros,recibir un golpe de tension
saludos claudio
Hola de nuevol. Yo he consentrado mi atencion en un circuito integrado que no esta localizable por ningun lado.
Visto que ningún distribuidor me puede suministrar este componente, he llamado al servicio técnico sony y este me ha dicho hablando de la averia, que no tiene nada que ver con la fuente de alimentación sino de placa base.
Vuelta a empezar.
Hola:
Si es la placa de la fuente alimentación, precismente es esa en la que se l iban a cambiar el servicio técnico en un taller a 145€ por no decir 150€ para redondear.
Prguntar a Sony es como hablar con la pared, te meterá mil pegas. Hay muchas quejas de ese mismo fallo y no he localizado que alguien sepa la solución, exceptuando una nueva placa.
Esta nueva plaa según otros técnicos dura un año y 5 meses, así que no es cuestión, con 150€ más mejor comprarse un LG que falla menos y tira.
He llegado a pensar que es el circuito de control. Si te fijas, a lo mejor no llega la alimentación que son de 12Vdc en su mayoría del conector de la placa de alimentación a la otra de control.
Saludo.
Bueno, pues después de muchísimo trastear intentando solucionar el problema, solo he podido concluir gracias a un señor de un servicio técnico de Sony que el problema no esta localizado en la fuente de alimentación sino en la placa digital.
Evidentemente, Sony conoce del problema generalizado que presenta una gran parte de los tv de este modelo en concreto pero el secretismo es absoluto.
El Tv es un buen equipo, los servicios técnicos son muy buenos, pero las directrices de sony desde la central son malas de cojones.
Seguiré buscando la solución ahora centrándome en la placa digital.
Hola:
Sigo trasteando el TV. Aún así, ¿crees en Sony que es el circuito de control?
Personalmente he creído en ello, voy a mirar más a fondo transistor por transistor de smd con el tester y cosas así para buscar un posible fallo. Me ha pasado hasta con lavadoras y la he hecho funcionar de nuevo.
Un cordial saludo.
Bueno, pues le han cambiado la placa digital en menos de una hora, no me ha querido explicar que problema era.
Me han dado a entender que es la eprom corrupta y por lo que pudiera pasar..........ha quitado la autoactualizacion.
Estoy satisfecho de tener el tv andando pero me queda la espinita de no haber sabido solucionar el problema, ni siquiera concretar la causa.
Hola:
¿Sabes que tipo de EEPROM es?
Por ejemplo, un 24LC256. Si son de ese tipo que puedes encontrar aquí y aquí, exceptuando EEPROM especiales ya de más grandes capacidades como usan los PenDrive.
Si no te han mentido que es la placa de control y es una EEPROM corrupta, no hay problema, lo cambias.
Habrá que ver, si es factible usar información almacenada de la EEPROM o crea de nuevo los archivos necesarios.
Si no te han dicho nada, a lo mejor es que ni lo saben ellos mismos, me refiero a los técnicos, no el fabricante.
Saludo.
Siguiendo el tema y como afectado de otro televisor sony bravia he visto en foros creo que en polaco y algún otro en francés... que buscan el reprogramar la memoria NAND, en concreto la NAND512W3A2CN6E.
En estos mismos foros comentan la reprogramación de las eeprom mas pequeñas, pero parece que no da los resultados esperados, también debo decir que cuesta seguir los hilos de los temas como para saber si han conseguido algo significativo.
Para reprogramar la NAND en todos los casos proponen el método artesano, consiste en desoldar el componente y reprogramarlo con un programador adecuado.
En cualquier caso todas estas pantallas tienen interfaces JTAG por lo que es presumible pensar que debe existir un método mediante este para reprogramar la dichosa memoria, por el momento nadie se ha preocupado de hacer nada en este campo, pero sabiendo que hay un gran número de personas afectadas supongo que si se hace algo tan cómodo y sencillo como una reprogramación via JTAG estaría muy bien.
Por cierto para poder reprogramar la dichosa memoria hace falta tener su contenido con origen en una TV que aun no haya manifestado el problema, así que si un buen samaritano expone y extrae esta información se puede tener parte del problema resuelto.
Hay que tener el Firmware o leer el contenido de la memoria NAND o EEPROM.
Se puede leer y escribir con Willem.
https://www.sivava.com/
Saludo.
tienes que sustituir la nand corrupta. Si sabes soldar smd no tienes problema,
000
Las series 40S5600, 37S5600, 32S5600, 40P5600, 37P5600, 32P5600, tienen un problema de software con tendencia a dejar el firmware corrupto bajo algunas circunstancias.
La solución, cuando al intentar arrancar oyes el click del relé, y se queda "tiesa", pasa por sustituir la memoria nand. Necesitas medios para quitarla y soldar una que tenga el software correcto.
puedes contactar a mi correo y te indico donde conseguirla. petaka(arroba)gmx.com
Muchas gracias. Funcionando correctamente ;-)
Hola:
Se puede hacer usando estos aparatos. Grabadores de EEPROM.
http://www.j-cell.de/willem-eprom/deutsch.html
http://www.mcumall.com/comersus/store/comersus_dynamicIndex.asp
http://www.sivava.com/
http://www.mpu51.com/eprom/eprom.html
El tercer en lace es el más usado.
Lee y graba el firmware.
1) ¿Dónde conseguir el firmware?
2) ¿El fabricante te da el firmware?
3) Pues coger otro TV con su firware intacto y meterle la copiada con Willem.
Saludos.
Lo del willem también lo he leído en algún sitio y el firmware lo he visto en la web del fabricante pero no lo he probado al no encontrar el software controlador de willem que soporte ese tipo de memorias flash. En un principio, la marca recomienda hacerlo con un jigger pero he buscado por google y el precio es escandaloso. Lo que si es seguro es que este método de recuperar la nand funciona con muchos modelos y averías de este tipo incluyendo.
KDL-19S5700 / KDL-19S5710 / KDL-19S5720 / KDL-19S5730
KDL-26S5550 / KDL-26P5550
KDL-32S5600 / KDL-32P5600 / KDL-32P3600
KDL-32S5550 / KDL-32S5650 / KDL-32P5550 / KDL-32P5650 / KDL-32P3550
KDL-37S5650 / KDL-37P5650 / KDL-37S5600 / KDL-37P5600 / KDL-37P3600
KDL-40S5600 / KDL-40P5600 / KDL-40P3600 / KDL-40S5650 / KDL-40P5650
No es la única marca que le pasa esto. Hay unas series de toshiba que se vendieron mucho en su día y ahora tienen problemas al corromperse el firmware.
Ya contarás si funciona con willem y que programa usas como driver
Buenas:
Ahora la TV no la tengo, era de un amigo. Su reparación le costaba 145 € en España.
¿Cómo se llama el NAND?
Hay que mirar en el programa de Willem por si te viene o buscar una grbador específico para ella. Willem es la mejor grabadora de EEPROM y precisamente, se usa mucho en TV, sobre todo antiguamente.
Un saludo.
No recuerdo el modelo exacto de la flash.
De lo que estoy seguro es que se solucionó por muchísimo menos de lo que dices.
hola la memoria en este caso es 25p10vp
Creo que es esta la del problema de todos modos ya es pasado y no encontre la solucion aqui sobre 140 euros la reparacion.
En SONY
Hola Luis, la memoria que dices no tiene nada que ver. El firmware va en una NAND de 48 pines SMD.
Sobre el coste de la reparación, no tengo nada que decir, es un mercado libre y al igual que el resto de los talleres, es de libre elección y cada cual que la lleve donde quiera, le ofrezcan mas garantías, mejor trato, etc. .
Cambiar una memoria flash SMD no es fácil y corres el riesgo de cargarte la main si no tienes experiencia, pero si algún profesional del sector necesita una recuperada, puede contactar en [email protected] y lo hablamos.
Hola,
En mi caso es un KDL-40S5600 el cual no arranca por la nand corrupta.
Si alguien tiene el dump de una nand correcto me interesaria probar si se arregla.
Tambien parece que la nand es defectuosa ya que la intento borrar y hay sectores que no se dejan borrar.
En la placa estan:
- La 25P10, esa lleva codigo para una cpu 8051 y se encarga del stanby.
- La NAND512w3a Es la corrupta y en ella esta el firmware para el televisor (CPU-mips).
El el conector flat CN4106 hay 3 puertos serie
Pin 2 UA2_TX
Pin 3 UA2_RX
Logs de la cpu mips
Pin 7 TXD_MIPS
Pin 12 RXD_MIPS
Logs de la cpu 8051 del standby
Pin 16 RXD_UP
Pin 17 TXD_UP
En el log del mips se puede ver una excepcion:
TMDRVREFAUDIOMON_CTRL.C 386> <ePRES_DBG_INFO> CON_MGR<024CFCF0>SSSEPRES.C 1> Creating the tmIApcProperty_QueryInterfaceSSSEPRES.C 4596><INFO> Get APC PROPERTY Qry Inf Success
<B4_API_CALL2> @0AAE5FC9
[-29406] MDCS read error 1/1 from 0 to 14 at 1be60100; EPC 00b2a1e4
[-29406] MDCS read error 2/2 from 0 to 14 at 1be60100; EPC 00b2a1e4
EGOSIF.C 1238><SUCCESS>Demo region[2]TMOSPOWER: Retry for wakeupDevicesMask
NVMINT.C 1670> NVM bin flash driver path [/mnt/jBreak instruction in kernel code[#1]:
Cpu 0
$ 0 : 00000000 10008401 00000000 0000e001
$ 4 : 00000000 82042c08 00000000 00000000
$ 8 : 82042c04 00000000 802390e0 00000002
$12 : ffffffff 00000008 802a1174 ffffffff
$16 : 00000000 82042c00 00000200 820878d4
$20 : 00000200 fffffffc 00000000 810d6800
$24 : 00000000 80238c44
$28 : 81ada000 81adbb50 82042c00 8014481c
Hi : 00000000
Lo : 00000fa5
epc : 801457d4 Not tainted
ra : 8014481c Status: 10008403 KERNEL EXL IE
Cause : 10800024
PrId : 00019068
Modules linked in:
Process SSS_MAIN (pid: 141, threadinfo=81ada000, task=82269550)
Stack : 00000001 0000008d 802382d0 001f4a80 00000200 81adbb80 82042c00 38204090
00000428 0150a49f 81ffb9c0 00000000 00000200 00000200 820878c8 00000000
00000000 82300000 820862dc 810d68e4 810d6800 00000002 81adbbd8 8007e45c
81adbc2c 81adbd08 81adbd08 80145eac 8029a894 820862dc 81adbc2c 8029a860
82293a58 82269550 8006d994 8006d95c 8029a860 817a3604 817a34b4 817a34e4
y como mas tarde intenta cargar algo del USB
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usb-storage: device found at 2
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Vendor: Model: USB DISK 20X Rev: PMAP
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00
sda: sda1
sd 0:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
usb-storage: device scan complete
Buenas:
No se como has comprobado o con qué lector de la NAND512w3a lo has intentado. Si estás seguro que no lee, es que la NAND está hecha polvo.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/94124/STMICROELECTRONICS/NAND512W3A.html
Ahora te toca sustituirla.
Ya nos contará. Puedes conseguir el Firmeare de nuevo y cargarlo desde USB como los TV de ahora.
En cuanto al puerto serie, no solo sirve para cargar los Firmware, en algunos modelos de TV te vale para controlarlos.
Saludos.
Hola,
La he leido con un labtool-48uxp, como esa nand no esta en las soportadas la he leido como si fuera una K9F1208U0B-TS48 la cual es compatible.
El plan es pedir nand's nuevas y encontrar un firm para cargarselo, si no lo encuentro antes en unas dos semanas tendre acceso a una tv que esta funcionando.
He leido tambien la de mi kdl-19s5700 por si se le ocurre morirse de repente. Feliz
Si por los puertos serie seguro que se pueden hacer cosas, hasta aparece un prompt
En el 40s no me responde a nada, en el 19s si que al darle a la "p" sle algo, supongo que hara falta algun tipo de password o triquiñuela para sacar algo por ahi
SureSoft>
SureSoft> p
p
**********BEGINING**********
Syst.Partition : [OK] : Used[254888 : Free[1645412] : Largest Free[1644332] Partition Address: [0x025357D
Font.Partition : [OK] : Used[729084] : Free[843780] : Largest Free[843780] Partition Address: [0x0253586
EPG.Partition : [OK] : Used[60296] : Free[5182576] : Largest Free[5182224] Partition Address: [0x025358B0]
**********END OF REPORT COUNT*************
Hola:
DEbe hacer un programa o unas instrucciones de su uso en Internet, hay que pedírselo al fabricante haber que pasa.
Usando el HyperTerminal de windows es suficiente, en tal caso, hay uno mismo con Visual Studio.
LA NAND, si es posible en un TV nuevo, extraerle el firmware. Saludos.
Hola,
Leida la e2prom 24c64, la flash W25p10 y la NAND512w3a de un televisor que funcionaba.
La NAND512w3a del televisor que fallaba tenia un sector defectuoso asi que se uso una nueva.
Actualizando todos los firmwares ahora funciona ok.
Hola ukamak me podrias pasar los ficheros y como que tipo de programador usas
gracias.
el tv ya no lo tengo pero para otra ocasion si es interesante.
saludos y feliz año nuevo
luis
Hola:
Me alegro que te haya funcionado. Tampoco ya tengo el TV, aún así es bueno saber que tipo de programador has usado, programas y como supiste que tenía una dirección o posición de memoria defectuosa. Se que te avisa cuando no puede leer o escribir.
Como curiosidad es bueno.
Saludos y nuevo comienzo para el 2015 a [email protected]
Hola
Preparare un pdf con los pasos que segui y el material que use mas detallado.
Basicamente es conectarse al puerto serie del mips y en el dump ya se veia que intentaba arrancar pero llegaba a un punto en el que el programa fallaba, para entendernos como un "pantallazo azul del windows". Al desoldar la nand e intentar borrarla habia un sector donde no podia y daba error, ese sector estaba todo a 00's.
El programador que use es el labtools-48uxp con firm v9.90 y unos adaptadores caseros. Con el se pueden leer y programar los 3 integrados 24c64, 25p10 y la nand.
Seguramente para el que tenga la herramienta para cargar un programa en ram para poder borrar, comprobar y escribir de nuevo en la nand el firm adecuado, le sea mas facil Feliz De todas formas mejor cambiar la nand por una sin sectores defectuosos.
Feliz 2015
Buenas:
Gracias por la información básica.
En caunto al PDF, me alegro de ello, esperando con ansias.
JEejej.
Hice algo parecido en PDF para impresoras con fotos, el en lace es este.
http://electronica-pic.blogspot.com.es/2014/03/resetear-contador-impresora-brother-mfc.html
Si descarga la versión del PDF, tiene más fotos y información.
Mucho ánimos con el PDF.
Saludos.
Yo, con KDL-40S5600.
Sintomas, enciende LED verde, cada 45 segundos "clank".
Compre la NAND programada en Polonia por 25€ (envío incluído)
Levanté la vieja con aire caliente 400ºC, y puse la nueva, me falta terminar de soldar con pasta de estaño. Cuando termine os cuento...
Aun así no se si la fuente estará tocada por que al condensador gordo de 450V 250uF solo le llegan 385V ... ¿alguna opinión?
Si me funciona la memoria programada de Polonia prometo decir dónde la compré.
ukamak, eres un genio...
un saludo.
Hola soy luis la tension en el condensador esta dentro de lo normal, no tiene nada que ver con la averia de la flash
hola gente yo tambien estoy con el mismo problema de una KDL-40S5600,los que no tengais programador de memorias intentar meterle el firmware por USB,hay gente a la que le ha funcionado,yo lo he intentado pero no me funciona,no se si porque es demasiado grande mi usb o porque la tele no lo lee bien,os dejo los paso de como hacerlo explicados en esta web http://sharatronica.blogspot.com.es/2010/08/como-actualizar-tv-sony-bravia-por-usb.html
yo tengo un programador de memorias comprado en china compatible con el willem es este http://es.aliexpress.com/item/Free-Shipping-All-in-1-USB-Bios-Multifunctional-Programmer-support-DDR3-51-PIC-MCU-EPROM-EEPROM/791698646.html?s=p , usa el mismo software que willem, se puede descargar de la web y tiene de todo,ya viene con los adaptadores incluidos muchos aun no se usarlos como el de VGA que al parecer sirve para programar los monitores por ese puerto ,yo estoy enccantado con el,hay otra version que lleva otro adaptador pero no trae el de vga pero casi prefiero el mio, es este http://es.aliexpress.com/item/Free-Shipping-All-in-1-Bios-programer-2012-version-support-DDR3-51-PIC-MCU-EPROM-EEPROM/578172903.html?recommendVersion=1 pero el problema es que es de 40 pines y las memorias nand de la tv sony son de 48 pines,en la web de willem hay adaptadores de 32 y 40 a 48 pines estaba a punto de pedir a china el adaptador mucho mas barato para reparar esta tele hasta que me di cuenta de que el programa no tiene ese tipo de memorias,sigo viendo cuales son las opciones,en la propia placa hay un conector para un cable plano y si no recuerdo mal sony tiene una plaquita pequeña que usan los servicios tecnicos y que conectan a ese conector para comunicarse con la placa y pueden actualizar o reparar por ahi el firmware,no recuerdo donde la vi,la estoy buscando,tambien hay 5 conectores cerca de la propia memoria que supongo que usará sony para lo mismo haciendo un jig o un jtag,hay programadores de 48 pines como el LabTool-48UXP que algun compañero tiene ,ese si acepta este tipo de memorias,la lista en pdf de todas las memorias que acepta ese programador es inmensa el problema es que es algo caro aparte del adaptador que tienes que comprar para hacerlo,voy a ver que opciones tengo porque la placa base no la encuentro por la red y al final voy a tener que comprar una memoria ya grabada y soldarsela a esta
Hola
Mandado privado a LUIS3108 y berirev por si os puedo ayudar en algo.
nashagui, te funciono bien la tv?
ukamak escribió:
Hola
No entiendo no tengo ningun privado.
Sobre el tema no tengo programador pero espero tener alguno y probar.
Hola luis3108,
He mandado 2 mesansajes , usando el sobre de mensajes de la parte superior, los tengo en la bandeja de salida y en la de enviados tengo 0.... Intenta mandarme uno a mi para probar si funcionan los mensajes.
Todo claro OK
Gracias.
Tengo exactamente el mismo problema qe el amigo a diferencia qe mi modelo es un kdl 37p3600, todas las alimentaciones correctas en fuente incluso e puenteado power on con los 3'3v para que no corte el relec pero igualmemte el led cuando pasa su tiempo comprendido en unos 15 segundos se apaga y vuelve a encender el caso es qe se corta los 3'3v del power on y despues vuelve a entrar de nuevo, en definitiva es la nan? O qe es por yo ya estoy locoooo, tengo otra placa con la misma nand imagino qe para probarla dado su programacion nome valdria no?gracias por todo y muy buen foro
Pues casi seguro que si es el problema, pero si tienes una placa con la misma memoria tiene que ser sony si no ,no vale la programacion ,sera diferente y no funcionara.
Habla con ukamak
Ok luis muxas gracias, si qise decir de otra tv, imaginaba qe no valdria pero aver si por lo menos descartaba ya qe fuese otra cosa ops:, ablare con el amigo gracias d nuevo
al fallo de enciende led verde y se escucha relé cada 45 segundos y no muestra imagen...
puedo conseguir las NAND programadas para la serie P y S de 32, 37, 40 y 42 pulgadas de la KDL en torno a los 35€, se puede conseguir precio según cantidades y se piden según modelo.
yo ya he reparado la mia, y estoy esperando otra para soldarla en otra 40s5600.
imagino que habrá mucha gente interesada, dejaré correo de contacto en proximos mensajes.
un saludo.
Espero tu correo nashagui, necesitaré una para el kdl 37p3600, gracias
Cuanto saldría 5 unidades de 40s5600, yo las estoy comprando en eBay por 35 cada una...
la verdad es que todo depende de la cantidad, pero 5 podrían quedar en 150€ con envío incluido.
el problema es cómo cobrar y que se tarda alrededor de 15 días, por que yo lo recibo de fuera.
está claro que yo no voy a adelantar la pasta ya que luego el que me la pida se puede echar atrás.
por cierto, technoision, estas memorias que yo consigo ya vienen grabadas, no se si también es tu caso.
Bnos dias, igualmente podrias dejar el enlace y que cada uno pidiera lo suyo nashagi si pudiera ser, gracias
guarmantecnico,
si el precio del chip repercutiera al cliente final sería maravilloso,
pero seguro que habrá muchos que compren el chip a bajo precio y venderan la reparacion a precio de placa nueva.
y para esto ultimo, los vendo yo y tambien saco tajada.
Ok nashagi pensaba qe igual los pedias en alguna pagina, seguro qe cobraran como placa nueva algunos la verdad.qe cada cual valora su trabajo yo e recurrido a buscar información sobre esta averia despues d muxo investigar y comerme el tarro y exarle muxas horas y gastos d yamadas a muxos sitios con lo cual t aseguro qe vale muxo mas qe una placa nueva poner la main board nueva y qe salga andando lo hace cualqiera, y igualmente seguro qe también la cambian entera y la venden x nueva y es de segunda por ebay etc, en fin cada cual loqe mejor crea, nose como podrias enviarme una, una pregunta de donde eres?
Hola,
Si buscais en ebay o google "kdl NAND512W3A2CN6 " , "s5600 NAND512W3A2CN6" , "s5600 nand" etc podeis encontrar donde las venden mas cerca de vosotros. Si teneis programador o alguien que la pueda grabar tambien podeis comprar solo la nand "aliexpress,ebay etc y programarla.
Gracias ukamac, un saludo
bueno, hace tiempo que no respondo.
deciros que he visto que venden las memorias NAND por Ebay para todos los modelos KDL que tengan el problema loop-reset, por unos 34€
al que le interese, una subasta...
http://www.ebay.es/itm/flash-NAND-Sony-KDL-32P5600-32S5600-37P5600-37S5600-40P5600-40S5600-P3600y-otros-/321761996056
saludos
Hola:
¡¡¡Qué apuñalada a 34 € la EEPROM!!!
¿No es más barato directamente suelto?
Saludos.
que yo sepa es solo la NAND, pero programada.
Hola:
Si la venden programada me callo. Así si es más o menos barato.
Lo que no se si te venden el Firmware la propia Sony o lo descargar en su Web, es lo que quiero saber.
Teniendo el Willem o el TL886 para grabar EEPROM, es una ventaja.
Tengo curiosidad una cosa. ¿Qué EEPROM hay que aguante tantas MB en un solo encapsulado y como se llama?
No se como buscarlo.
Saludos.
Meta,
creo que la NAND es de 512Kb,
personalmente te digo que no te líes la cabeza, ya he visto unas cuantas televisiones con el fallo de "loop-reset" reparadas simplemente con sustituir este chip.
yo mismo tengo una kdl-40s5600 que lleva meses funcionando, incluso soluciona la velocidad de búsqueda de canales, que ahora es más rápido.
y por el precio creo que merece la pena rescatar una televisión a un precio bastante más que razonable.
Si, 34 .€ si vale la pena sabiendo que ese es el fallo y no otras cosas.
Gracias por todo campeón.
yo las he comprado por 25 en segundamano y mil anuncios.
solo es cuestion de buscar aqui por ejemplo 29
http://www.milanuncios.com/televisores-tft-lcd/sony-kdl-32p5600-32s5600-40s5600-152899505.htm
ukamak escribió:
Hola
Feliz 2015
hola
tengo un sony con ese problema.
a ver si me puedes enviar la informacion para ver si puedo hacer algo.
gracias
Tendrás que hechar una buena leída.
hola
ya he estado leyendo, se cual es el problema y le he pedido a ukamak la informacion de la que dispone.
por otro lado quiero ver un programador para estas nand barato ya que en principio lo quiero para el futuro no para estas nand y como no le voy a sacar mucho partido, es solo para experimentar, no queria gastar mucho dinero.
uno chino y fabricarme yo el adaptador seria una posibilidad, no estoy muy ducho en estos temas, igual es inviable, no se.
cualquier informacion es bienvenida.
gracias
Ante el problema del bucle cada cuarenta segundos con el rele haciendo el sonido click me la repararon el servicio tecnico de tvrestore en muy poco tiempo. solo tuve que empaquetar la placa, y ellos se encargaron de recogerla y devolvermela ya reparada. Compre la reparacion aqui: http://tvrestore.es/es/home/153-reparacion-mainboard-sony-560055003600-1-878-999-11-1-878-999-12-1-878-999-21.html
hola
gracias a ukamak ya la tengo reparada y funcionando.
saludos
Buenas compañero Ukamak, yo me estoy enfrentando al mismo problema pero con un sony 40bx420,tiene la flash corrupta. yo hice el siguiente post
http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1642372.html
el tv usa la siguiente memoria nand
http://uk.farnell.com/hynix-semiconductor/h27u518s2ctr-bc/memory-flash-nand-512mb-48tsop/dp/1907376
queria saber si tienes ese firmware
yo soy de venezuela, asi que no puedo comprar cosas fuera del pais, o que me envies la mewmoria programada, asi que debo ver como me hago un programador para programar la nand.
Y seguimos en las mismas
Para el 40bx420 no tengo nada.
Hola:
Tengo un TV Sony bravía  es similar  a la que muestran en la foto de arriba.la tv la recibí porque no encendía, revisando los voltajes no medaba el vcd12 , revise el voltaje del filtro y me da 164v seguí midiendo y encontré la  resistencia de .47 homs  la medí y esta abierta por impulso la cambie y se abrió nuevamente . procedí a verificar los transistores k8a50d  los encontré en buen estado , seguí midiendo y encontré un grupo de piezas que me hicieron titubear , porque parecen condensadores, diodos fusibles o resistencias los desconecte y medí el voltaje y medio 164v verifique los transistores que me indican que son mosfets  el k10a60d  y se encuentran cruzados , los cambie y también la resistencia de 0.47 homs  y medio los voltajes de 12v  pensando que ya estaba reparada la conecte a la pantalla y predio muy bien estaba conectando la antena para la señal y duro como dos minutos y se apago completamente, volví  a revisar los voltajes y ya no tenia los 12v  y me fui directamente a los transistores  k10a60d  y están nuevamente cruzados en corto
Hola:
También te Sony Bravia KDL-32S5600, aquí hablando del tema para desacargar más información.
https://www.yoreparo.com/tv/televisores/lcd/led/preguntas/989858/tv-sony-bravia-lcd-kdl-32s5600-con-led-verde-sin-encender
A ver si hay suerte de una vez.
