tv samsung solo da sonido
estimados tecnicos solicito de su ayuda tengo un tv crt samsung modelo cl25m6w solo tengo sonido pero pantalla oscura ya revise los voltages del tubo y estan presentes el heater esta encendido, al subir el screen muestra lineas, solicito de su ayuda, porfavor saludos y bendiciones.
  • hace 1 mes
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. que numero es el chasis del tv.--y enque etapa del tv. has checado para tratar de reparar la falla.
  • hace 1 mes
    Avatar de MAYNOR DE LEON2015
    Revise todos los voltages de la placa del tubo y están presentes. El Heather está encendido.
  • hace 1 mes
    amigo. solo eso has revisado, cuanto mide el +b. y te repito que numero es el chasis del tv.
  • hace 1 mes
    Perdón amigo no estaba en casa. +b133 chasisAA41 01024 B KS7A
4 Soluciones propuestas
Si logra verse el OSD (letras,numeros o barra de volumen), compruebe el buen estado de los componentes en la linea de ABL
  • hace 1 mes
    No se logra ver nada menú ni barra de volumen.
  • hace 1 mes
    Avatar de Javier Chavez C
    Se repite el defecto por las entradas auxiliares de Audio-Video (AV) ?
  • hace 1 mes
    Sí el circuito amplificador de color RGB trabaja con un IC, cambie dicho, IC o
hola amigo. primero resolda las soldaduras frias que veas en la placa, resolda tambien los pines del choper, y los del flayback y los pines del zocalo y de los elementos que estan ahi serca del zocalo estos estan en la plaquita del trc. si al resoldar todo eso la falla no mejora  revisas la linea que sale del pin 10 del flayback esa pista es la del abl. y el +b. es de 130volt. y revisa los filtros, resistencias, y diodos que estan despues del choper y los que estan ahi serca del flayback. y resolda los pines del ic. vertical. saludos
Posiblemente el tubo este dañado. Baja emisión de 1 o más catodos
Entre a modo servi y cambie el AKB .
O realice una prueba de rendimiento al tubo.
