tv marca emerson con problema vertical la pantalla no habre completame
Amigos estoy nuevamente aquí slolicotando de su ayuda tengo un tv marca emerson el modelo no lo puedo publicar porque le arrancaron el papel de atrás pero es de 29 pulgadas creo que el chasis es bl2700f01012-1 el problema es el siguiente la pantalla habre pero queda encogida horizontalmente casi en el centro se ve solo una cuarta habierta ya e medido voltajes en el ic vertical y no se si están bien el ic es el LA78041 las medidas que me dieron son las siguiente pin1-3.6v
Pin2-22.9v
Pin3-6.8v
Pin4-00.0v
Pin5-14.3v
Pin6-32.1v
Pin7-3.7
No se como lo miran ustedes agradesco de antemano sus consejos
  • hace 1 mes
    Avatar de manolo karvalo
    amigo la tencion que debe aber en cada pin de ese ic. la78041, es-- pin 1- 2.2volt. pin 2- 24volt. pin 3- 2.4volt. pin 4- gnd. pin 5- 14.3volt. pin 6- 24volt. pin 7- 2.2volt., por lo tanto tienes mas voltage en el pin 6
  • Será que eso me este causando el problema que la pantalla no habrá completa
  • hace 1 mes
    Avatar de Javier Chavez C
    Favor suba una foto que muestre el defecto
3 Soluciones propuestas
hola amigo. antes de hacer el cambio del ic. la78041, tienes que cambiar por nuevos todos los filtros que estan relacionados con el ic. vertical, y cambiar  aunque  mida bueno el diodo, que alimenta al ic. la78041, si la falla persiste revisar las resistencias, que alimentan al diodo ya sea este alimentado por el choper o por el flayback. saludos
  • Amigo pero preguntó como mira los voltajes le.comento ya cambie los filtros que tiene que ver con el ic vertical cambie unas resistencia de 820homios y cambie un transistor c185
  • Solo uno no halle que es de 160v en o.47uf quisiera saber que es lo que tengo malo están exacto los voltajes alguiene.puede regalar el diagrama
  • hace 1 mes
    amigo. en que etapa del tv. has hecho esos cambios de elementos, por que ahi te indico lo que tienes que hacer en la etapa vertical, lee haslo y comenta.
  • Si ya lo lei los cambios.los e hecho en la etapa vertical el que condensador que no halle esta cerca de la conexión del yugo en la etapa vertical pero vuelvo y pregunto están correctos.los voltajes que comente
Jeremías fíjate en tu aporte donde comentas las tensiones pin por pin. Ok.
En el mismo dices tener :
Pin 2= 22,9v
Pin 6= 32,1 v
Ambos pines se alimentan del mismo circuito. Fíjate en la placa. Ok. Por lo tanto deben ser iguales prácticamente.  Ok.
  • Si figurese que los dos llegan a un transistor creo c185 no se si estara malo lo voy a cambiar pero porque será que la pantalla no habre completamente solo habre como una cuarta y se ve ondulada
Sí ha realizado a cabalidad, una revisión y cambios necesarios en la etapa VERTICAL, en especial condensadores electroliticos,
Verifique la impedancia (ohmiaje) en los campos de la sección vertical de el YUGO
  • Por favor necesito aprender a medir eso cual sería el.procedimiento a seguir dirijanme comento no e cambiado el ic vertical todavía estoy con el mismo
  • Amigos para dar por cerrado este trabajo el problema lo tenia en el yugo la bobina vertical estaba abierta gracias y que Jehova Dios me los bendiga a todos los que con su aporte me ayudaron a resolver gracias
  • hace 1 mes
    No olvides dejar un LIKE como muestra de aprecio por el apoyo recibido.
    Finalmente habiendo resuelto el problema, cerrar el tema valorando como SOLUCIÓN en la propuesta que influyó en sus determinaciones
