Hyundai con fuga de voltaje en el FlyBack
Buenas tardes comunidad..! en esta ocasión tengo un tv hyundai que esta botando mucho voltaje por el chupón ó capuchón del flyback, me pareciera que mas bien fuese por dentro de la pantalla, como por dentro del vidrio de la pantalla, ahora no se si sería porque este tv estuvo guardado apagado por algo mas de un año sin uso, cómo se podría resolver esto? ... Gracias de antemano.
    3 Soluciones propuestas
    deves ver si el metal del chupon tiene oxido si es asi deves de cambiar el clip de otro flayback en desuso limpiar bien el area del cinescopio donde va el chupon y aislar con silicon transparwnte el que se usa para pegar vidrios....saludos.
    amigo. ademas si al hacer eso que te indica el colega francicscovallarta,  vez que siempre    la luz  se mira en el tubo, puede ser que la patalla tenga corto en algun filamento, por lo tanto tienes que cambiar esa pantalla por otra que sea del mismo numero y que sea igual a esa que tiene el tv. esto si fuera el caso. saludos
    En el interior donde hace contacto el chupón, es conductor, por lo que no se producen descargas de alta tensión.
    Debes descargar la pantalla previo a limpiar.
    Desenergizado el Tv, con una punta del multímetro lo conectas firmemente a algún punto de tierra y el otro lo introduces por entre el chupón y el vidrio hasta que escuches la descarga o tocar el conductor de alta tensión.
    Después podrás retirar el chupón y limpiar.
