Tv Sharp: 13G-M60 . Sin voltaje en el filtro principal
(Invalid img)
Tengo tv sharp de 14 pulgadas no tengo voltaje en el filtro principal ni en el de +B .le cambie le cambie el trancistor de la fuente pero estan dañados 2 diodos y no tengo datos ya que no aparesen en el diagrama que es el d721 es zener y el d706 no se de que capasidad y vol. Son
  • imagen adjunta de Tv Sharp: 13G-M60 . Sin voltaje en el filtro principal
  • hace 1 mes
    Avatar de Javier Chavez C
    Favor indique Modelo y/ó Chassis del TV.
  • hace 1 mes
    Avatar de maraov34
    Modelo 13g-m60 y chasis cmki-p3x
Diagrama aquí :13G-M60.pdf[1.47mb]
El zener  D721 = 12v
El D706= 1N4148
Sí no obtiene voltaje en el filtro principal. Tiene que trabajar en  el circuito de microprocesador EEPROM y el relay.
Verifique la presencia de los voltajes de trabajo en en el microprocesador y el EEPROM.
Activa el RELAY ? . Suena el click que éste, está accionando ?
  • hace 1 mes
    Avatar de maraov34
    Que voltaje maneja el D706
  • hace 1 mes
    Avatar de maraov34
    El reley no se esta activando tampoco
  • hace 1 mes
    El D706 es un diodo común..
    Sí no activa el RELAY ponga los componentes a su lugar, ordene el circuito y trabaje como se le ha indicado en el microprocesador. Para detectar por qué no procesa la orden de encendido
  • hace 1 mes
    Avatar de maraov34
    El D706 es de 100v 200ma o me equivoco ??
  • hace 1 mes
    Avatar de maraov34
    Aqui solo encuentro trancistor pnp y el que trae es un npn c945 alguna sugerencia lo e comprado 3 veces y sale igual pnp
  • hace 1 mes
    A qué transistor se refiere favor indiquelo por su código de posición en la tarjeta. Ej :Q301
    Respecto al 1N4148 : Es un diodo de propósitos generales o uso común, que puede hallar en cualquier tarjeta de desguace que usted quizá tenga
  • hace 1 mes
    Avatar de maraov34
    El Q722
  • hace 1 mes
    El transistor C945 es NPN.
    https://youtu.be/lRQdYD1WZWg
  • hace 1 mes
    Tiene que verificar que el Q721 esté regulando el voltaje a 12v , este voltaje luego es estabilizado a 5v para alimentar al microprocesador y el EEPROM
  • hace 1 mes
    Avatar de maraov34
    Muchas gracias armarse lo que tengo y le estaré dando inf. De los resultados , solo me queda la duda con el diodo d 706 la capacidad de vol
