TV chasis 40-00nx56-mar1xg; No enciende.
Amigos,  ayuda con tv chasis 40-00nx56-mar1xg,  el cual no enciende,  tiene stand-by,  al dar la orden de encendido intenta encender, mido el +B y llega a 110V  y cae a 20V,  le quito la memoria y arranca al final la fuente,  se mantienen estable todo los voltajes, le hice el remplazo por una grabada,  al montar la memoria vuelve la falla,  ya he revisado diodos zener y filtros y marcan  bien los transistores se revisaron ya no se que mas revisar estoy dudando del micro-jungla esta re agradecido de la ayuda
  • hace 28 días
    Avatar de neg2013
    Buenas tardes, el chasis que dice, es realmente de los mas complicados, no se consiguen diagramas, hay demasiadas variantes, de lo que lee en el diagrama no lo va a encontrar en el chasis... Tensiones hay muchas para medir, sobre todo la idea de los chinos de usar a los transistores configurados como reguladores de tensión... debe identificar a estos transistores y ver si proporcionan esas tensiones, algunos de estos transistores miden bien fuera de la placa, pero al hacerles trabajar, no responden debidamente..
  • hace 28 días
    Avatar de neg2013
    el circuito básico a consultar es el 40-00NX56LA me parece que así, si hay diagramas que dicen ser versiones posteriores no es así solo aportan mas a la confusión general...
  • hace 28 días
    Avatar de neg2013
    Puede intentar con esto, renueve el diodo D813 de una sin pruebas... FR104 / lo puede reemplazar por un FR207 por ejemplo... renueve el condensador de este diodo (dicho mal y pronto)
  • hace 28 días
    Avatar de angels figuereds
    amigo remplase el diodo y nada igual
  • hace 28 días
    Avatar de neg2013
    Bueno, buen intento... A seguir buscando...
  • hace 28 días
    estoy revisando amigo
  • hace 27 días
    Avatar de neg2013
    los diodos que suelen venir en esos chasis FR104 / FR107 suelen fallar mucho, uno los mide y marcan bien, pero a la hora de ponerse a trabajar, comienzan las fallas, hay uno que suministra tensión negativa, renueve ese también... Y bueno como dije antes, son de complicarse lindo estos chasis, para colmo hay poco y nada en la WEB acerca de ellos, mas que quejas...
Normalmente en estos casos al colocar la EEPROM nueva, previamente grabada con las características del TV debería de restablecerse el trabajo normal . Quizá la información grabada en el EEPROM no sea la apropiada.
  • hace 28 días
    amigo le monte una memoria de un tv del mismo modelo chasis y micro igual y ase lo mismo
  • hace 28 días
    Avatar de Javier Chavez C
    OK . Desactive provisional mente las protecciones, Si tiene el diagrama favor postee el enlace para su descarga
