Tv Premier- Chasis: 5800-A3T031-00 = (3T03)
amigo ayuda con diagrama de tv premier chasis 5800-A3T031-00 tiene la fuente quemada y no se ven los valores de las resistencias ,y regulador
  • hace 1 mes
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. para buscar tienes que colocar el numero que tiene serigrafiado en la placa cada resistencia y regulador ejemplo r822, ic801
  • hace 1 mes
    Avatar de angels figuereds
    amigo voy se me olvido c616,r610,
  • hace 1 mes
    y ademas el modelo del tv.
  • hace 1 mes
    amigo el chasis es ese la etiqueta que trae el tlvsr no la tiene
  • hace 1 mes
    amigo. c es condensador, r es resistencia, y el regulador
  • hace 1 mes
    amigo. segun veo el numero del chasis es el que tu mencionas ahi en la pregunta y el modelo del tv. cual es
  • hace 1 mes
    Avatar de neg2013
    Buenas noches, puede visitar el siguiente enlace, lo descarga al diagrama, hace las comparaciones necesarias y luego comente si es el material que esta necesitando para despejar las dudas sobre los componentes que menciona.
  • hace 1 mes
    amigo gracias por el diagrama es igual como doy soluccion
  • hace 1 mes
    Avatar de luis tartaglia
    Califica los aportes. Pulgar arriba o abajo.
    Para cerrar el tema te fijas bien quien fue el que aportó el diagrama primero. Allí dice la hora de los aportes. Y listo.
4 Soluciones propuestas
hola amigo. segun el numero de chasis que tu indicas el regulador ic.602 es el str-g6653, el c616 es de 100ufx160volt. la r610 es de 680 ohms. saludos
  • hace 1 mes
    amigo. colores de la r610, que es de 680, ohms , azul, gris, marron, dorado.
Buenas Tarde... visite el siguiente enlace,  ahi podra descargar el diagrama del chasis 3T03...
Bueno si considera esta respuesta como la correcta la cierra me parece con el pulgar arriba,  en realidad no se bien...
Haga click aqui para descargar el diagrama del chasis 3T03
  • hace 1 mes
    Así aporta siempre neg. Como soluciones. Todos lo hacen.
