tv sony modelo KV-21R20
Hola colegas otra ves espero en nuestro señor jesuscrito se encuentren bien me acaba de llegar un  tv sony modelo KV-21R20 el problema que tengo es que al encenderlo no me da imagen pero le subo todo el screen el tv enciende y se apaga y la imagen la da lavada,y al bajarle el screen el tv no da imagen, y el tubo de cátodos permanece encendido espero me ayuden  y se encuentren bien.
  • hace 1 mes
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. pero hay audio o no
  • hace 1 mes
    amigo. que numero es el chasis del tv.
  • hace 1 mes
    Avatar de luis543
    hola migo si hay audio, y el único numero que encontré fue el 1-659-850-13
  • hace 1 mes
    Avatar de luis tartaglia
    No debe aumentar el scrin al máximo. Por eso se apaga. Ponga a 350V. Y vea que sale en pantalla. No toque nada más. Mide las tensiones de cada uno de los catodos. En la placa del tubo. KR-KG-KB y comente.
  • hace 1 mes
    Avatar de luis543
    gracias amigo lo are
2 Soluciones propuestas
hola amigo. primero resolda todas las soldaduras frias en toda la placa, y tambien resolda los elementos que estan en la plaquita del trc. despues cambia el filtro de 10ufx250volt. o puede ser de 22ufx250volt. ahi lo buscas serca del flayback. y resolda los pines del choper y los del flayback. saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de luis543
    esta bien amigo lo are te comento que sucedió
  • hace 1 mes
    Disculpa amigo. Una pregunta. Realizaste 2 consultas seguidas más o menos parecidas pero un tv es Sony y el otro Philips?
    Como es el tema .
  • hace 1 mes
    No contesto la pregunta. .........
  • hace 1 mes
    Avatar de luis543
    si es que el otro tv la imagen me la da roja, ya le cambie cola y pantallla
  • hace 1 mes
    Que es cola?
  • hace 1 mes
    Avatar de luis543
    el socalo amigo
Para descartar el CINESCOPIO realizar la siguiente prueba:
https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/tubo/manuales/5960895/prueba-dinamica-del-trc
Comente resultados.
