TV chasis 40-00nx56-mar1xg
Tv chasis 40-00nx56-mar1xg el cual tiene problemas para encender, revisando  voltajes,  llega a 110v y cae a 20v,  si saco la memoria EEPROM  la fuente se mantiene estable,  si coloco otra memoria nueva  hace como que encendiera y se vuelve a poner de nuevo en corto,  los voltajes estan bien 5v. Estaré agradecido de la ayuda
  • hace 1 mes
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, que se puso en corto, la memoria?
  • hace 1 mes
    Avatar de neg2013
    Buenas Tardes, estos chasis son bastante complicados, la memoria debe ser "cargada" con los datos necesarios para que el televisor funcione, pero si hace lo mismo, me parece que no tiene nada que ver la EEPROM con la falla...
    Comienze retirando el Transistor de Salida Horizontal (TSH) Lo mide y comente resultados, debe someter a la fuente a pruebas, coloque una lampara de esas incandescente de 60 Watts al +B (Esos 110 Voltios) Mida como se comporta el +B al darle la orden al TV de encenderse...
  • hace 1 mes
    Avatar de neg2013
    Revise el transistor Q802 y componentes asociados a este, resistores, diodos, revise estado de los condensadores de filtrado de las tensiones secundarias, revise demás diodos de las tensiones secundarias...
2 Soluciones propuestas
Qué es lo que se pone en corto.?
El TV enciende al sacar el EEPROM ??
Si al sacar el EEPROM y el voltaje se estabiliza y el TV logra encender, es decir solo se ve pantalla en fondo azul o " lluvia " ..... Intente con una EEPROM nueva previamente grabada con la información de la marca y modelo.
  • hace 1 mes
    Avatar de angels figuereds
    amigo con la eprom colocada la fuente enciende y cae a 20 voltios se retira la eprom y la fuente trabaja bien y todo los voltajes secundario bien ya revise filtros nuevos y diodos zener buenos el transistor horizontal esta bueno
  • hace 1 mes
    Avatar de Javier Chavez C
    Y sin EEPROM enciende ?
hola amigo. revisa los elementos que estan relacionados con el microjungla, puede estar en corto el cristal, o otros elementos. saludos
  • hace 1 mes
    amigo gracias por responder estoy revisando y comento
