Tienda | Foros | Blogs | EN
Pantalla oscura en tv crt sony A-1298-305-A
Hola amigos tengo un tv de tuvo con pantalla oscura, ajustando el screen, da una imagen algo borrosa de color rojo con lineas horizontales delgadas, verifico los voltajes de Kg, KB, KR, y están en 190. el voltaje de + B esta en 118, cuando en el diagrama indica 115. adjunto el diagrama para sugerencias, saludos.
https://www.electronica-pt.com/esquema/func,startdown/id,20254/
  • hace 1 mes
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, es probable que se encuentre con daños el zócalo del tubo, se suele sulfatar y genera ese tipo de problemas, por perdida de tensión.
2 Soluciones propuestas
  • hace 1 mes
    Avatar de Mariscal850
    hola, gracias realicé la prueba, Kg sin voltaje, Kr 75V, Kb 22 V, la imagen salió en color rojo y con lineas delgaditas horizontales.
  • hace 1 mes
    Avatar de Javier Chavez C
    La prueba le está demostrando: TRC averiado.
190v en katodos indica que el amplificador de video no esta trabajando, ya que no tiene caida de tension, muy probablemente se activa la proteccion por ik por algun katodo bajo de emision.
  • hace 1 mes
See question in English : Dark screen on Sony Crt TV A-1298-305-A
