Por que se quema la resistencia del +B ?
hola amigo bueno días espero en Dios estén bien quiero consultarles porque la resistencia del B+ se me quema la que e Rojo, Rojo, Dorado, Dorado.
3 Soluciones propuestas
Diagrama aquí :
  https://tecnicoreparacion.blogspot.com/2012/03/21fu7rl-chasis-cw81b-diagrama-tv-lg.html
Se quema por:
Quizas no sea de la potencia o valor apropiada.
O porque hay corto circuito en la carga es decir :  Flyback , TSH , condensadores de sintonía o YUGO
  • hace 2 meses
    Avatar de luis543
    gracias colega voy revisar, otra consulta de cuantos ohmios es ese color.
  • hace 2 meses
    Avatar de Javier Chavez C
    2.2 ohm
  • hace 2 meses
    Para evitar quemar otra R mas ,coloque en el lugar de esa R un foco, de filamento de una potencia igual o algo menor que la potencia del TV.
    Indique que efectos observa en el foco tanto en STAND BY como a la orden de ON
  • hace 2 meses
    Favor indicar Marca Modelo y/o Chassis del TV
  • hace 2 meses
    Avatar de luis543
    esta bien migo yo te comento
  • hace 2 meses
    Avatar de luis543
    marca LG de 21 pulgadas modelo no tengo el numero de chasis C81B MAIN
  • hace 2 meses
    Avatar de luis543
    CW81B
  • hace 2 meses
    Avatar de luis543
    amigo al quemarse la resistencia también estalla el filtro de 250v en 10mcf
  • hace 2 meses
    Para una pronta ubicación en el diagrama, cuando mencione algún componente refiérase a el por su código de ubicación en la tarjeta. Ej C320, R180 Q401....
  • hace 2 meses
    Avatar de luis543
    muchas gracias amigo
  • hace 2 meses
    Avatar de luis tartaglia
    Da las gracias comentando como lo solucionaste.
deverias de comentar el tipo de aparato marca modelo y posicion de la resistencia, podrias estar usando un valor incorrecto.
  • hace 2 meses
    Avatar de luis543
    Tv Lg de 21 pulgadas no tengo modelo me bino clonado numero de chasis CW81B
  • hace 2 meses
    Avatar de franciscovallarta
    si es la rf403 es de 1.2 oms a 2wats, si se le quema rapido es por un corto si tarda es por el valor de la resistencia 2.2 ohms es mucho.
  • hace 2 meses
    Avatar de Kastell.
    Perdona, francisco, este señor dice que se explota condensador 10/250v
    y hay que recordar que a continuación de la R que se quema, y condensador explota hay un diodo, este diodo xxxx se debe cambiar, aunque mida bien.
    (cambiar diodo que alimenta, condensador que explota)
Que paciencia hay que tener con ciertas personas, primero nos confunden y segundo na dan ni las gracias, quieren que trabajemos para ellos y después se olvidan cuando soluciona el problema, no comentan el resultado, ni dan las gracias, personalmente me decepcionan ciertos usuarios, solo buscan su interés y después se olvidan.Este usuario primero dice una cosa y otro día otra. ?????????????????marca LG de 21 pulgadas modelo no tengo el número de chasis C81B MAINTv Lg de 21 pulgadas no tengo modelo me bino clonado numero de chasis CW81B
¿en que quedamos?
  • hace 2 meses
  • hace 2 meses
    Avatar de Kastell.
    Luis, como usted bien sabe (???????????????) quiere decir cosa indefinida, (imposible de definir)
