Identificacion de pines primario,secundario y neutro de flyback
Buenas, tengo que hacer un proyecto para la escuela, y para esto, debo formar una fuente de alto voltaje, con un circuito de led y un flyback. Para hacer las conexiones debo averiguar cual corresponde al pin primario, secundario y neutro del flyback. Intente con metodos que vi por Youtube pero ninguno me ayudo. Si alguien sabe como identificarlos, o como saber si este flyback por lo menos funciona me seria de gran ayuda.
ACLARACION: Al flyback lo tome de una television que encontre en la calle, por lo que no se si funciona.
 FOTOS:
2 Soluciones propuestas
Es igual al HR 7443 aquí el pinout. http://www.hrdiemen.com/reparation/flyback/scheme/7443
  • hace 3 meses
    Avatar de MaxiBrr
    Disculpa amigo,no entiendo nada, podrias decirme especificamente que numero de pin es el primario,secundario y el neutro? Perdon, pero no se leer el diagrama.
Hola compañero
con mucbocuidado manipula esto
Haz click en el enlace
https://youtu.be/xfVq0c5JmSI
un abrazo
  • hace 3 meses
    Avatar de MaxiBrr
    Gracias por responder amigo, aunque yo ya vi ese video y no pudo resolver mi problema, ya que yo intento encontrar la pareja de pines que en el video indica pero hay algunas que no me indican ningun resultado en el tester. Igualmente volveré a probar, pero tengo una duda ya que no sé en que ohms poner mi tester. (en el video solo aparece el signo, asi que si puedes decirme a la cantidad de ohms que lo tengo que poner seria de mucha ayuda).
  • hace 3 meses
    Avatar de Seb12
    Ahi in me gusta para que algún compaňero te responda
  • hace 3 meses
    Avatar de seekude
    A ver. El flyback es básicamente un transformador. Por así decirlo el primario sería la bobina que está entre pines 8 9 y 10. Aquí se aplica el +B de 110v y el transistor horizontal hace la conmutación de alta frecuencia fíjate está dibujado en el pin 10. Tiene varios devanados secundarios para usos como por ej alimentación circuito vertical, etc aqui son las bobinas que forman los pines 1, 2 y 3, 4 5 y 6. Luego tenés el hv que es el cable con la ventosa que va hacia el crt.
  • hace 3 meses
    Avatar de seekude
    Pines 2 6 y 11 como el plano lo muestra es como vos decís el común, gnd digamos.
