tv lg de 21 pulgadas sin modelo
hola buenos días compas estoy reparando TV LG de 21 pulgadas pantalla plana  no tengo modelo cuando lo conecto ala corriente y le doy power se activa el alto voltage pero la pantalla no me da imagen ya medí los 180 voltios de la ola y lo tengo completos ya cambie de pantalla  y siempre tengo el mismo problema que me recomiendan... bendiciones
  • hace 3 meses
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. y los filamentos se iluminan o no, y que numero es el chasis del tv.
  • hace 3 meses
    Avatar de luis543
    no amigo no se ilumina el filamento y el numero de chasis no lo tiene ni el modelo del tv
  • hace 3 meses
    Avatar de Javier Chavez C
    Indicar la serie del chasis impresa en alguno de los lados o sector de la tarjeta principal o mainboard
4 Soluciones propuestas
hola amigo. si los filamentos no se iluminan revisa  ahi serca del flayback todas las resistencias ahi bas encontrar al del  heater que es la que hace que los filamentos iluminen y puede estar en corto, tambien resolda los pines del flayback, y los del choper, y revisa los filtros que estan seca del flayback puede estar desvalorado el del +b. y resolda los pines del zocalo, resolda  los cables en ambos estremos los cables que salen de la placa grande y suben a la plaquita del tubo del trc.  si con esto la falla no mejora dale un poco al scren del flayback aber que vez en la pantalla.  tambien revisa el abl. y tambien puedes probar con otra eprom nueva y grabada con los datos del micro. saludos
  • hace 3 meses
    Avatar de luis543
    la resistencia esta bien migo ya resolde, cambie filtros ya subí e cren del flayback, tengo audio de antena pero sigue igual el tuvo no enciende y no me da imagen
  • hace 3 meses
    Avatar de luis543
    el flayback 12013y620 ete blayback es compatible par el tv?
  • hace 3 meses
    amigo.. tienes que ver bien ese numero porque flayback para lg. no evisto con ese numero
hola colega: si no ves el modelo trata de ver el n° de chasis...segun lo q, comentas la etapa hor, estaria funcionando ya q, dices q, tienes los 180v para los amplif, de video...si eso es asi mide tambien si estan los voltajes para el lc vertical...tambien deves observar si los filamentos estan encendidos o no...si no encienden repasa soldaduras en los pines del heater en el  fli-bak...y revisar alguna resistencia q, este entre el fli-bak y el heater en el zocalo del tubo...medir tension de screen en el zocalo del tubo y ver si estan presentes (aprox) 350v....asegurar si los 180v estan estables luego de dar power....ok...saludos!!!
  • hace 3 meses
    Avatar de luis543
    tengo los 180 voltios estables, tengo sonido de canales ya sesolde y medí todo lo indico y el tubo sigue oscuro sin darme imagen
  • hace 3 meses
    Avatar de nicomena2015
    si el filamento no enciende no vas a tener imagen o iluminacion en la pantalla...revisa bien los cables del heater q, salen del fli-bak y van al zocalo del tubo...puede estar fallando la coneccion en las clavijas del zocalo del tubo...mide con el voltimetro en escala de ACV x20v entre la masa del tubo y el heater y ver si tienes (aprox) unos 5v....no comentaste si le llegan las tensiones de alimentacion al lc vertical.. mide q, tension tienes en el in2 y6 del lc vertical...ok
Hola. Para mi usted debe informar las tensiones que tiene. No basta que siga que está bien . Tiene una falla fácil de resolver.
Mida tensión y comente.
scrin - ABL - filamento y de cada uno de los catodos ( KR- KG- KB) .
Apague la luz y vea si prende filamento.
Si no lo hace allí la falla si lo demás esta bien .
Debe controlar soldaduras e impreso que no este cortado. La conexiones (gicas) en placa madre y placa del tubo  que no este desoldado. La misma lleva tensión que sale del flyback a la placa del tubo y de alli al filamento . Que este bien soldado el Zócalo.  Y allí medir tensión de filamento.
tubo malo no es a menos que ambos tubos estén cortados los filamentos.
Fijece en la placa como le indican debe decir N* de chasis. O saque una foto de la placa y sube .
no comenta si sale OSD.  Al cambiar de canal o volumen.  Si comenta esto llegaremos a mejorar todo.
midiendo con el tester en escala menor de ohm o de diodo se dara cuenta. Retirando la placa del tubo y midiendo entre el + y masa en los pines de zocalo si la bobina del flyback esta cortada o el impteso o componente en el caso que no marque continuidad. Luego medir sobre los pines del flyback.  Si en este ultimo no mide nada el flyback esta defectuoso. Puede comensar por el mismo o al revez , es lo mismo. En menos de un minuto determina la falla. Tambien debe medir entre el pin del Zócalo y en el agujero donde entra el pin del tubo. Tanto el del + y el -. Se puede dar que el zocslo este cortado internamente .
otras pruebas.  con una fuente externa de 6 sale de toda duda .
LEA UN POCO.
https://www.comunidadelectronicos.com/articulos/cortos-trc.htm
  • hace 3 meses
    Avatar de luis tartaglia
    Varios colegas le están diciendo que hacer y no lo hace . Y quiere ponerce a cambiar el flyback. Aún no se llega a determinar si el mismo está malo. Debido a que no hace lo indicado.
    Si el flyback no entrega dicha tension de H ( filamento) no hay motivo para cambiarlo. Ya le dije es una falla fácil de solucionar. Le digo la última.
    Del núcleo del flyback ar saca la tensión para filamento con 60cm de cable común. Da 3 vueltas al núcleo y las puntas las sueldas en los pines del Zócalo correspondiente a +H y - H. Solo debe cortar el impreso un poquito antes de cada pin de filamento. Y listo
Por observación verifique si llegan a encender los filamentos en el interior del TRC.
Compruebe la presencia del voltaje de filamento (5vAC) en su origen en el Fly ack (FBT.).
De existir ese voltaje en el FBT
Tambien medir en los pines respectivos en el SOCKET.
De igual modo verificar el. buen estado de la pista y conexiones del filamento en el trayecto del FBT al SOCKET
  • hace 3 meses
    Avatar de luis543
    que otro flayback puedo ponerle de que otra marca
  • hace 3 meses
    Avatar de luis543
  • hace 3 meses
    Aún no comenta si realizó las pruebas que le dejé y cuales fueron los resultados de las mediciones de voltaje
