Tienda | Foros | Blogs
Mi tv KEC da imagen sólo la mitad de la parte superior de la pantalla
Amigos buen día.
tengo un problema con mi tv de la marca KEC, la cual solo me da imagen la mitad de la parte superior de la pantalla, ya le cambié el transistor del vertical y sigue el problema, el chasis es la siguiente E106527 SRF-C, si alguien me puede ayudar a reparar este problema estaré agradecido...
hola amigo. te falta que cambies por nuevos los filtros que esta relacionados con el ic. vertical. si la falla no mejora tienes que entrar al modo de servicio y hacer los ajustes, o cambiar la eperom por una nueva y grabada con los datos del micro. saludos
  • hace 2 meses
    Avatar de luis tartaglia
    Hola. Sería bueno comente que transistor vertical cambió. Si características y ubicación .
    Y porque lo cambio estaba en corto o que tenía.
    Debe hacer un informe tecnico detallado . Si tiene el diagrama para apoyarce en la reparación aportelo. Haga lo indicado por los colegas . Mida tensiones y aporte. Mejor ayuda tendrá.
