Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tv samsung Modelo CT5038 G6X Chasis K15A prende y se apaga.
Saludos compañeros del foro solicito su ayuda para solucionar este problema. Este tv llego con esta falla, a veces prende y a los 5 o 6 segundos se apaga, otras veces prende y se apaga solo varias veces y luego se queda con el stanby encendido. le cambie un filtro de + B de 47 mf 160 v que estaba bastante bajo de valor, el otro de 100 mf 160 v esta bien, le revise el Tsh esta bien están presentes el +B 125 v los 5 volt de stanby aún estando el tv sin encender, revise el drivers horizontal esta bien, pero al hacer la prueba cortando el paso del +B y colocando una lámpara de 60 wat entre el punto del +B y tierra inmediatamente que lo conecto a la red se enciende la lámpara y aunque le de al swich de power no se apaga allí mido el +B y están los 125v. Al quitar la lámpara de la tierra y conectar esta parte a la que desconecté haciendo un puente entre el +B que viene del chopper  el paso hacia el flay back el Tsh y el resto de la carga, al darle power el tv prende y se queda prendido observo en la imagen de la mitad para abajo unas rayas horizontales, de la mitad hacia arriba se ve la imagen pero todo está moviéndose y se estira, luego se encoge normal lo prendo y lo apago normal, mido el +B y esta entre 124 y 125 v  supongo que por el consumo de la que prende muy bajo. He revisado en la parte horizontal, en la fuente primaria, le cambie el IC vertical Ka 2131 y sigue igual. Solicito su experta ayuda compañeros del foro y gracias por su atención.
3 Soluciones propuestas
Cambie el transistor de salida horizontal (TSH) así marque bien  en la prueba fuera del circuito.
Retoque soldaduras de dudosa apariencia o en mal estado en la tarjeta principal, en especial el multiregulador y el IC jungla.
Saludos, revisa toda la seccion del vertical desde filtros y condensadores hasta resistencias y el YUGO, mide el voltaje del vertical y cambia los dos diodos del voltaje principal y del stage output, revisa si la señal de vertical proveniente del IC microjungla esta bien creo que son dos lineas si es de entrada balanceada, el apagado repentino debe obedecer a proteccion debido que se detecta anomalias o alto consumo en vertical ya que la imagen con  defectos es hacia arriba y abajo.
hola amigo. fijate si al multi regulador le yegan al pin 1 y 2, 12volt. y al pin 8 estan presentes  8 volt. y pin 9, 3.3volt. ---pero antes reslda todas las soldadura frias que veas en la placa, tambien tienes que ver si con otra eprom. nueva y  grabada con los datos del micro el tv. enciende. saludos
