TV Panorama de 21
Buenas noches, este tv quema el fusible y los diodos rectificador al lado del fusible lo cambio y trabaja un ratico uno 0 dos minutos y los vuelve a quemar quien me da una sugerencia ya lo cambie como tres veces los diodos y fusible y trabaja un ratico y los quema o los quema al enchufarlos
  • hace 3 meses
    Avatar de neg2013
    Buenas noches: Siempre debe detallar Marca, Modelo y o Chasis del televisor que está reparando, cuando mencione componentes, al menos mencione las matrículas de los mismos... Debe trabajar con algún método que amortigüe el corto o lo que sea que esta haciendo abrirse a l fusible, pero bueno en realidad no aporta demasiados datos...
  • hace 3 meses
    Avatar de luisdiaz
    si lo que pasa que el tv esta en el negocio y queria una sugerencia para trabajarlo mañana el tv trabaja un ratico pero quema el iodo rectificador y se abre el fusible pero todo mide bien ya lo he cambiado varias veces pero lo quema despues de encenderlo o al no mas enchufarlo
  • hace 3 meses
    Avatar de neg2013
    Bueno, si, reitero, no aporta demasiado para poder ayudarlo, y es DIODO no IODO. Es raro lo que dice, alguna clase de error está cometiendo
  • hace 3 meses
    Avatar de acmeac320
    hola como menciona el colega tome nota del tv marca modelo si puede chasis pulgadas ok de ahi partimos buscando el diagrama saludos
2 Soluciones propuestas
ok , lo siguiente es chequear antes de cambiar nuevamente lo que se esta dañando , en el circuito lo que esta inmediatamente después es el filtro gordo , ese mismo el filtro principal  entre sus patas debería de haber un voltaje de 165 vol si la entrada es de 110 vol  y 330 si es 220 la entrada  , es casi seguro que esta casi seco y por eso tarda unos pocos segundos en reventar los diodos que a su vez revientan el fusible. si estuviera en corto total al pasar el sw al instante se reventara todo eso ,  cambia el filtro y evalúa nuevamente saludos.
hola colega:..si se trata del puente de diodos rectificadores.. los deveria cambiar a todos y colocar diodos rectificadores como el 1n4007...luego conectar una lampara de filamento de 200w en el lugar del fusible en el primario de la fuente para evitar un eventual corto ya sea en el primario o secundario del equipo...revisar el capacitor principal y ver si no tiene alguna falla interna...una vez cambiado los diodos rectificadores y con la lampara de 200w como proteccion entre el tv y la red electrica conecta el tv a la red electrica y ves si las lampara encienden a pleno puede haver un corto ya sea en el primario o secundario de la placa...si las lamparas no encienden medir tension entre el negativo y el positivo del capacitor principal...si tienes 110vac en la red electrica deves tener 165vdc en el filtro principal....si tienes 220vac en l linea electrica deves tener 300vdc en el filtro principal...ok...saludos!!!
  • hace 3 meses
    Avatar de luisdiaz
    gracias amigos ahora comento resultados muy valiosa la informacion
