Tv chino chasis cy-ph2529top-ew ver 2.0 no prende.
Muy buenos dias mi pregunta es para un tv chino chasis TV CHINO CHASIS CY-PH2529TOP-EW VER 2.0 el cual tenia los voltajes de la fuente caido.. se remplazo el fototransistor y la fuente mando los voltajes, pero con lecturas no indenticas a las mostradas en el chasis. la fuente tiene un sonido leve de tictictictic.
los voltajes presentados son b+ en el chasis 111v a 113v, en la placa 108v
voltaje del vertical + 14 en el chasis, +7v en la placa
voltaje de vertical  -14 en el chasis,- 11v en la placa
voltaje hacia la bobina driver en el chasis 28, en la placa 23
voltaje de audio en el chasis 12v, en la placa 12v
voltaje de 12v en el chasis para alimentar otros circuitos, 7v en el chasis--
al observar esto se determino que en la fuente debe haber un corto leve el cual esta consumiendo la fuente-- despues de hacer varias pruebas se observo que al desconectar el diodo 555 losvoltajes de la fuente se normalizan todos.. se cambio el diodo y la falla sigue, se remplazaron los transistores y la falla sigue.. que puede estar en corto.. ??? el ic de jungla y memoria a la vez tambien se probo..
  • hace 4 meses
    Avatar de dainer 2015
    tambien puedo decirles que con la falla el voltaje de stanby esta en cero. se remplazo el c1815 y la falla sigue
  • hace 4 meses
    con la falla y voltajes caidos en poco voltios. los 3.3 v de la botonera y del pin 33 del ic estan presente, los 5v del eprom tambien. no se donde buscar ese cortoo
2 Soluciones propuestas
Desvincule el flyback (FBT) de la fuente y coloque un foco de filamento de una potencia igual o algo menor que la potencia del TV y compruebe si el sonido desaparece..
Si el sonido permanece con esta prueba, el problema esta en la fuente
  • hace 4 meses
    como le comente los voltajes se nomalizan al desconectar un diodo que va para los transistores de mando
  • hace 4 meses
    Avatar de Javier Chavez C
    Para una pronta ubicación en el diagrama, cuando mencione algún componente refiérase a el por su código de ubicación en la tarjeta . Ej: D720. Gracias
Chasis__CY-PH2529TOP.pdf[528.41kb]amigo revisa este diagrama
