Tienda | Foros | Blogs | EN |
Transistor FSGM300N
Buen día amigos. Un cordial saludo para todos. Si me pueden orientar de como hacer algún tipo de prueba al   FSGM300N. Y cual es su principal función
  • hace 29 días
    Avatar de neg2013
    Buenas tardes, si necesita resolver alguna clase de falla, lo que debe hacer es poner dentro de su pregunta: Marca; Modelo; Chasis ( Chasis si se trata de un televisor TRC por ejemplo, simplemente para poder buscar diagramas, y en unas de esas los mas viejos le conocemos las ñañas) Si Usted tiene conocimientos es técnico hace esto y punto, el buscador de Google Chrome pone este comando sencillo: datasheet FSGM300N + pdf
  • hace 29 días
    Avatar de neg2013
    si anoto correctamente la matrícula del componente va a poder encontrar la hoja de datos del mismo, en esta hoja va a poder consultar todo o casi todo lo que proporciona el componente. Si es un transistor la pregunta que hace es muy general, un transistor hace de todo, depende como sea configurado, entonce si es técnico debe poder interpretar como esta configurado este transistor
  • hace 29 días
    Avatar de neg2013
    Todo material técnico informativo estará por convención internacional en inglés, (No me pregunte la razón) Arriba le dejo un enlace para que visite, lo puede descargar y leer...
FSGM300N-113252.pdf[1.89mb]
En forma práctica , trabaja en la fuente, el IC es un equivalente a un STR.
Las pruebas se realizan en trabajo con voltaje.
Con el ohmimetro sólo podría detectar que no tenga cortocircuito internos entre pines.
Ver pregunta en English : FSGM300N Transistor
