Tv bru b20 problemas de vertical
Hola... tengo este tv marca bru. Chasis PTAM05 creo que corresponde al modelo b20 pero no tengo la etiqueta... el problema es que este tv no abre el vertical por completo... tengo sonido OK... este tv viene de otro taller y solo veo soldaduras nuevas en toda la zona del flyback...  controle pistas cortadas, capacitores... no cambie el icono vertical xq quiero ver su opinión respecto a la imagen que voy a agregar... el yugo está bien
  • hace 5 meses
    Avatar de Alemross
    Le falta imagen a lo ancho también
  • hace 5 meses
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. que numero es el ic. vertical, y en los pines mide la tencion y subes resultados
  • hace 5 meses
    Avatar de Alemross
    Ta8403
2 Soluciones propuestas
Diagrama aquí:
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/generic/admiral-tg201am-tg141am-chassisptam05-17182/
Ya que el tv viene de otro taller, cerciórese de que los valores de los C y  las R sean de los valores especificados según diagrama incluso verifique que la polaridad de los electroliticos estén colocados apropiadamente centrando el trabajo netamente en la etapa vertical, previos y fuente de alimentación de ésta etapa.
hola amigo. para la falla en la etapa vertical tienes que cambiar por nuevos todos los filtros que estan relacionados con el ic. vertical, y cambiar aunque mida bueno el diodo que alimenta al ic. vert. si la falla persiste revisa las resistencias que alimentan al diodo ya sea este alimentado por el choper o por el flayback,--  y para esa falla de la etapa horizontal revisa las resistencias, diodos y filtros que estan serca del flayback, puede ser que el filtro del +b este desvalorado , o la vobina que esta serca del flayback la que lleva ferrita este recalentada, o algun condesador de poliester de los que ban en serie con el tsh. este con fuga o el mismo tsh. saludos
