Hola tengo tonomsc 4-21slim b
Cambio canal y hace sube o baja volumen +p se va a TV/Av -p se pone en menú o ninguno funciona de ves en cuando
  • hace 6 meses
    Avatar de Alemross
    Cambia los pulsadores (botones)
  • hace 6 meses
    Avatar de enzso04
    No cabía de ves en cuando lo hace
  • hace 6 meses
    Avatar de enzso04
    Si según multímetro
  • hace 5 meses
    Avatar de enzso04
    Solucionado cambio canales no quedo 100% 80%nuevos
4 Soluciones propuestas
Desolda uno por uno los pulsadores y ve probando si se cambia sólo o no.
comúnmente es falla de los mismos como te dijeron. Si lo mides con el tester vas a saber si están malos o no.
Puede que estén desoldados.  Malas soldaduras.  No dices si utilizando el control remoto responde bien o ha ce la falla. O si la misma es justamente con el control y no de los pulsadores. Que también pasa por estar sucio el control.
  • hace 6 meses
    Avatar de luis tartaglia
    Ídem. .
    Si compre nuevos y no haga las pruebas. La próxima no pida ayuda.
Cambia los pulsadores... no son caros.
  • hace 6 meses
    Avatar de enzso04
    Voy ver si hay en mi localidad eso pulsadores con la chapitas de masa
hola colega: desconecta los pulsadores todos en general...y luego ves si con el c,remoto pasa lo mismo o no...de esta forma tendras la respuesta si los pulsadores estan haciendo falso contacto....ok...saludos!!!
  • hace 6 meses
    Avatar de laclinicatvsa
    buenas ese trae una ficha lo desconecta esa ficha q va a los pulsadores y si tiene control remoto pruebe o encienda la tv yal estar encendida le sacas esa ficha y lo dejas encendida haber q pasa saludos pero es cmo disen los colegas cambia los pulsadores o lo quitas la ficha y lo usa con control saludos
  • hace 5 meses
    Avatar de enzso04
    Cambié todos los pulsadores nuevos
    Pero ahora quedó la imagen líneas blancas gris y la imagen fondo tenues pulso TV /Av no queda gris y no azul gracias si me ayudan
  • hace 5 meses
    Haga la prueba cambiando de canal o presionando volumen si no se pone otra cosa como le pasaba antes . Cierre el tema y luego abra otro con la falla que presenta el tv ahora . Que no tiene más que ver con los pulsadores.
