tv noblex 29tc665x no enciende el Led de stand by
Hola... como están? ? Estoy intentando reparar el tv mencionado pero no encuentro solución al problema... tengo los 300v en el c609 tengo 130v en el b+ pero no prende ni el Led... el tsh está bien... saque el ic de audio y vertical pero sigo igual... el chasis es 1AA4B10E3370A-A encontré el diodo d652 en corto y el capacitor np c471 seco... el diodo lo reemplace por el her203 y el capacitor por 2 en serie de 4.7 X 63 v... estos reemplazos los puse después de leer varios post de este foro... alguna sugerencia por favor?
  • hace 5 meses
    Avatar de Alemross
    En el c609 tengo 300v
    D651: 130v
    D652: 26v
    D653: 0v
    D654:18 v
hola colega: segun su comentario..le falta tension en el C643..o en el catodo del D653...en C643 deveria haver unos 12v...revise la R670 de 0,22ohm y ver si no esta abierta...o la saca fuera y la mide con el voltimetro en escala de ohm x200....revise el D653 y ver si esta en buen estado...si le falta tension en el catodo del D653 o C643 no va a funcionar el resto del equipo...cambie el C643 de 2200mfx25v y ver si aparece los12v en C643...comentar...saludos!!!
  • hace 5 meses
    Avatar de Alemross
    L653 cambie este fusible que estaba abierto y el diodo d653 aunque media bien y listo se soluciono.
  • hace 5 meses
    Avatar de Alemross
    Nico está bien los capacitores que puse en serie??
  • hace 5 meses
    Avatar de luis tartaglia
    De que valor era ese capacitor NO polarizado. C471.
  • hace 5 meses
    Avatar de Alemross
    2.2 X 100v pensé que lo había puesto
  • hace 5 meses
    Esta bien lo que hizo. En SERIE se divide la capacidad.
