Tv Sanyo chasis B10E2150A no enciende
Hola... otra vez necesito de su ayuda... tengo este tipo que no enciende... tengo 300v en c607 y 115v en el diodo del b+ tengo luz de stand by pero el tiempo no enciende... no responde  los botones... todavía no tengo el control... algunas sugerencias por favor
  • hace 6 meses
    Avatar de neg2013
    Buenas noches, al parecer el chasis sería en realidad: LA4-A, del cual el diagrama, si es que necesita o gusta, lo puede descargar desde el enlace que abajo le dejo, compare y luego comente si es el correcto
  • hace 6 meses
    Avatar de neg2013
    Según el diagrama, el diodo que dice es el D631 que debe proporcionar un +B de 130 voltios, puede verificar esto si se fija en la matrícula del IC631. Puede que estén actuando las protecciones.
  • hace 6 meses
    Avatar de neg2013
    En unas de esas con mucha suerte tiene el IC Amplificador Vertical en corto...
  • hace 6 meses
    Avatar de Alemross
    Hola neg gracias por tu ayuda... por lo que leí este tv tiene que tener 115v en stand by y 130 encendida en el b+ tengo los 115v pero no puedo salir de stand by... ahora voy a revisar el ic vertical
  • hace 6 meses
    Avatar de Alemross
    Ya retire el núcleo vertical y de todas maneras no enciende... se protege pareciera... alguna sugerencia más
  • hace 6 meses
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. prueba desoldando el ic. vertical aber si el tv. enciende con la linea horizontal
  • hace 6 meses
    Avatar de Alemross
    Ya saque el ic vertical y el de audio pero nada...
  • hace 6 meses
    Avatar de Alemross
    Cambie el se130 pero todo sigue igual... esta tv cuano le doy Power no enciende no sale de stand by y cuando la desconecto de la linea de 220v no queda cargado el capacitor principal
  • hace 6 meses
    Avatar de Alemross
    Puse una lámpara de 100w en vez del tsh tengo una luz tenue constante tengo 89v.
  • hace 6 meses
    Avatar de Alemross
    Alguna ayudaaaaaaaa
  • hace 6 meses
    Avatar de Alemross
    Hola neg me estoy manejando con el chasis que me mandaste... en la memoria tengo 5v en los pines 5, 6 y 8
    D635: 12v
    D634: 8v
    D633: 21v
    D631: 93v
    Estoy probando sin el tsh y en su lugar puse una carga falsa de 100w
    Alguna ayuda
  • hace 6 meses
    Avatar de Alemross
    Cuando le doy power el Led enciende 2 veces rápido como un parpadeó y de ahí queda encendido y cuando le saco la alimentación de escucha un silbido
  • hace 6 meses
    Avatar de Alemross
    Sera el regulador de la fuente??? Ya cambie el se130 el optó y a1015 los capacitores cambie todos los capacitores...
hola amigo. cambia el regulador de la fuente, si el tv. no enciende revisa los diodos, resistencias, y filtros que estan despues del choper, y resolda los pines del choper y los del flayback, si hay filtros inchados o abombados en la placa y ahi serca del flayback, cambialos y despues revisa los diodos, resistencias, y filtros que estan serca del flayback. y revisa el tsh. puede estar en corto. saludos
  • hace 6 meses
    Avatar de Alemross
    Gracias por la respuesta pero ya hice todo eso
