Tv Hitachi chasis jym-560-09
Hola [email protected] como están??? Necesito su ayuda otra vez... tengo el tv mencionado... el cual no enciende... saque el tsh está OK. Tengo los 300v en el c802 levante el diodo d807 y solo tengo 23v... así que supongo que la fuente no está regulando... como puedo controlar el i806... tengo luz de stand by. .. alguna sugerencia??
2 Soluciones propuestas
hola amigo. revisa en la fuente, resistencias, diodos zener d809 de 5.1volt. cambia el filtro c807, cambias el opto acoplador, y despues del choper, revisa los filtros, resistencias, r621 de 0.47 ohms, y el zener d810 de 5.1volt. y los filtros , y revisa el tsh. puede estar en corto. saludos
Hola. Quien le enseñó a desvincular el diodo D 807 para medir el +b?
Es incorrecto lo que hace.
Ya que retiro el TSH  coloque un foco de 100w  entre el +b y masa.  Y mida tensión en modo  ST y cuando se PW.  La misma debe ser 120v.
para mi la fuente está andando motivo que prende el led de ST.
el problema debe estar en otra parte.
NO se mide el STR  o I806 (yo no lo hago)
Haga lo que ke indique y mida todas las tensiones de salida de fuente cuando se PW.  Mida también en T 402 ( pin de entrada donde le debe llegar los 45v) la tension y comente todo.
  • hace 6 meses
    Avatar de Alemross
    Gracias luis por tu ayuda... cambie el tsh y el tv está andando. Pero no tengo audio por momento se siente un ruido como si quiere agarrar el audio pero no lo logra
  • hace 6 meses
    Avatar de luis tartaglia
    Y eso que dijo que estaba ok el TSH.
    Lo del audio es otro tema. Otra pregunta.
    Haga un buen repaso de soldaduras al ic y todo el circuito desde su alimentación . Y los pines de salida a la ficha de colección a parlantes.
    Cambie electroliticos.
    Eso lo básico.
  • hace 6 meses
    Avatar de Alemross
    El problema de audio debe ser una soldadura fría xq si le pongo la tapa al tv ya no tengo audio. Pero sin la tapa funciona perfecto. Prove varias veces... mañana voy a repasar todas las soldaduras y les aviso. Gracias por su ayuda
