Algun buen tecnico me podria explicar como trabaja el circuito
ALGUN BUEN TECNICO ME PODRIA EXPLICAR COMO TRABAJA EL CIRCUITO INTEGRADO 5Q0765RT EL CUAL SE USA EN FUENTES CONMUTADAS DE TELEVISORES CRT, MI DUDA PRINCIPAL ES CUAL ES LA TENSION DE ALIMENTACION DE ESTE INTEGRADO ES POR EL PIN 1 O EL PIN 3, AGRADESCO DE VERDAD VERDAD UNA EXPLICACION BREVE DE SU FUNCIONAMIENTO PARA VER SI SALGO DE DUDAS Y GRACIAS.
    3 Soluciones propuestas
    Hola. Por el momento te Sacaré de la duda.
    pin 1 y 3 son alimentaciones.
    pin 1= vcc
     Que debe ser la misma que la del filtro principal. Más o menos 160v para una tensión de red de 110v.
    Y 300v  para tensión de red de 220v.
    pin 3
    debe tener mas de 14v para que arranque el IC.
    como no soy buen técnico te debo lo otro . De como trabaja el IC.
    • hace 10 meses
      Avatar de luis tartaglia
      Algo de información tiene ya.
    • hace 10 meses
      Avatar de pablo brandts
      PARA VICTOR, YA VEO QUE ESTAS MUY CLARO, ERES UN EXCELENTE TECNICO Y DE PASO TE GUSTA ENSEÑAR, Y DE VERDAD SE APRENDE CONTIGO, PANA UNA SUJERENCIA, SERIA POSIBLE Y QUE HAGAS UN VIDEO POR YOUTUBE DE COMO TRABAJA ESTE INTEGRADO, LO DIGO PORQUE ME DISTE LA MEJOR EXPLICACION, EXITO EN TUS PROYECTOS UN ABRASO.
    • hace 10 meses
      Avatar de Victor E
      Por eso acepto mi solución propuesta.no?
    • hace 10 meses
      A lo mejor no te dio la solución simplemente porque más le urgió es saber las tensiones de alimentación al regulador. No por otra cosa.
      Lastima que borraste tu aporte. Que estaba muy bueno.
    • hace 10 meses
      Además fui el primero en ayudarlo.
      Nadie le contestaba.
      Le aporte y aparecieron los buenos técnicos. ????
    • hace 10 meses
      Avatar de Victor E
      Seguro que fuiste el primero que contesto?me extraña tu respuesta,todo a medias y cuando uno hace los deberes no se lo reconoce.el sarcasmo tuyo lastima.
    • hace 10 meses
      No lo dije para molestarte. Y bien lo sabes..
      Yo en tu lugar no birraria tu aporte. Así no me de como solución. Muchas veces charlamos que uno ayuda con un resultado positivo y dan a otro la solución .
      Yo te di el punto que tenías bien leo tu aporte. Uno puede saber mucho o no. Pero expresarlo hacerce entender no todos.
      Tu si que tienes eso.
      No me esplaye más en la repuesta dejando a otro que explique mejor. Cosa que lo dije.
    Amigo ese integrado es un occilador con mosfet incluido que trabaja en fuentes pwm. 1-drain; 2-gnd; 3-vcc; 4-Fbp; 5-sinc.
    Este integrado se puede configurar de varias formas pero con el mismo objetivo que es lograr de una manera controlada ( pwm) que el primario del transformador induzca los voltajes necesarios en el secundario.
    El pin 1 va un extremo del bobinado primario ya que el otro extremo va al +B , el 2 a gnd ; el 3 es vcc del integrado que se alimenta de un bobinado secundario que está en el área fría de la fuente, le pones un filtro de 47 microf para filtrar esa alimentación y una resistencia de 150K al pin 1(que se usa como fuente de auto arranque) ; el 4 es el pin de control y por ende va al pin 4 del optoacoplador ya que este es quien aumenta o disminuye el ancho de pulso en dependencias de la información brindada por el secundario a través del optoacoplador, aquí conectas un condensador de 100 nanos a gnd y el 5 es sincronismo o protección ya que es quien hace el sensado de corriente, voltaje y temperatura, a el lo conecto a gnd mediante una resistencia de 1K. De esta forma yo he adaptado este integrado a toda fuente pwm que he encontrado y no he tenido el integrado original y me a funcionado de maravilla. Cualquier duda me escribe sin problemas. Saludos y suerte
    • hace 10 meses
      Hola Franki. Aclarale lo del pin 1 que del otro ectremo va al +b.
      ( tensión de red rectificar a y filtrada )
    • hace 10 meses
      Avatar de Franki Lobaina
      Disculpa, me equivoqué a la hora de escribir el pin 3 se alimenta del bobinado secundario del área caliente, no la fría, lo otro si es como te expliqué.
    • hace 10 meses
      Ok disculpa me refería al voltaje ya rectificado de la línea de alterna. Gracias por la aclaración
    • hace 10 meses
      TODOS SUS COMENTARIOS SON EXCELENTES GRACIAS POR SU COLABORACION, AL PANA FRANKI LOBAINA CUAL ES TU CORREO ELECTRONICO PARA ESCRIBIRTE Y SI ES POSIBLE ME ACLARES OTRAS DUDAS QUE TENGO, BUENO SI SE PUEDE
    • hace 9 meses
      Amigo soy nuevo en el foro, hace unos días entré y me gustó ver cómo colegas se ayudaban entre sí y a otros sin pedir nada a cambio. Me enorgullece que me aceptaran y pueda formar parte de este grupo, ya que estoy dispuesto a brindar mis pocos conocimientos a quien los necesite. No sé si darte mi correo valla en contra de alguna regla del foro, pero te aseguro que preguntaré y si todo está bien te lo mando y estaré gustoso de ayudar
    en el pin 1 va 173v si la linea es de 110v , en el pin 3 vcc va un zener de 27v,que es la máxima tensión que puede soportar el integrado, si el pin 3 tiene la misma tensión del pin 1 hay un corto interno en el integrado.  ese voltaje proviene del transformador chopper que es su voltaje auxiliar cuando el integrado comienza a oscilar, en el pin 4 del integrado es donde se controla el "ANCHO DE PULSO PWM"   del regulador  y de allí viene la senal del optoacoplador del cual es el encargado de  "regular la tensión en el B+"  y en todo los voltajes de secundario, dependiendo del modelo lo controla un tl431 o transistores bipolares, este SUBE O BAJA la tensión de operación de la fuente, mas alla de de eso debe vigilar unas resistencias  que vienen directo del puente rectificador que tiene un voltaje de "standby"
    • hace 10 meses
      Avatar de axel stone
      PIN 1) DRAIN
      PIN 2) MASA O GND
