Buen dia tv lg modelo21fs4rk jungla dIctmSA002F calienta S.H
Tv lg modelo21fs4rk jungla DICTMSA002f calienta la saidad horizontal y el ic 401 tda8145 el +b 114v agradesco su colaboracion
  • hace 10 meses
    Avatar de manolo karvalo
    hola amigo. que numero es el chasis del tv.-- y que etapa del tv. has checado para tratar de solucionar la falla
  • hace 10 meses
    Avatar de joseluisalvarez
    En el chasis aparece SUPER SLIM CIMA Etapa horizontal cambie la salidad horizontal y el tda8145
  • hace 10 meses
    amigo. si solo cambiaste esos elementos y no revisaste lo que se te indica siempre te ban a calentar
  • hace 10 meses
    Avatar de axel stone
    si se calienta el TH es porque esta recibiendo pulsos muy altos de voltajes de reversa y esos los amortiguan un par de condensadores que están conectados en el COLECTOR del transistor lo mas seguro es que estén desvalorizados o su película destruida por la alta tensión, yo cambiaría este condensador que es uno de los principales CULPABLES que se dañe un transistor horizontal, junto con el flyback con problemas de devanados en CORTO.
  • hace 10 meses
    http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12950_Chassis_MC-059C_Version_3.1_Manual_de_servicio.pdf
    PD= revisar D406,D407,C406,C414,C417,C427. estos pueden ser el causante de que el transistor se caliente de mas, otra seria la bobina de horizontal con impedancia alterada muy por debajo de su valor. aunque DESCARTO QUE SEA ESO.....
  • hace 10 meses
    por la duda que la salida no sea original ya que llego al taller quemada
  • hace 10 meses
    revisar D406,D407,C406,C414,C417,C427. estos pueden ser el causante de que el transistor se caliente de mas. allí esta el problema, por eso quema al transistor asi sea de menores características "no original" si no es así prueba con el ORIGINAL y si continua con la falla, es obvio que la falla esta en esa zona que te estoy especificando
    saludos
5 Soluciones propuestas
hola colega: colaborando con los colegas....segun esquema q, mensiona este trabaja con una tension de +b de 110v...mida q, tension tiene el el C814 de 220mfx160v...lea q, dice la inscripcion en el lc805 detector de error...si dice SE110N- esa deve ser la tension del +b en C814....114v en el +b esta un poco pasado....aparte cuando enciende el tv la deflexion horizontal...esta ensanchada o falta llenar la pantalla.. o esta normal dentro del cuadro,...tiene buen disipador el tsh hor,..o esta sin dicipador...fijese si tiene dicipador si el tsh esta bien pegado al dicipador...revise el lc401-TDA8145...el pin4 es gnd o masa...cambie el C814 de 220mfx160v...el tsh lo cambio...los C414-417-427- en el colector del tsh son los originales o hay alguno cambiado...saludos!!!
  • hace 10 meses
    Hola colega revise hasta cambie los componentes que mencionan de hecho pude conseguir un chasis que tiene algunos repuesto cambiando las bobinas los condensadores que me indicaron de hecho el c427 este chasis no lo tiene lo mencione para que vea que estado pendiente de la falla revise el voltaje del c814es de 112v en el integradoic401 no tiene incripcion el otro detalle aparte del calentamiento del ic401 lo hace rápido la imagen sale ensanchada no tengo ocsilocospio me fue robado y estoy en Venezuela que para nadie es un secreto la situación país me disculpo ante ustedes
  • hace 10 meses
    Avatar de nicomena2015
    bueno amigo: si la imajen en sentido hor, te sale ensanchada revisa y comenta q, capacidad figura en el C414 y C417...tambien deves revisar el lc401 y ver si no esta en corto...prueva levantar una patita de la L401 y ver si achica la pantalla y baja la temperarura del TSH...como dices q, el lc401 no tiene inscripcion si en tu primer comentario dices q. calienta el lc401 tda8145...q, bobinas haz cambiado...no es combeniente cambiar las bobibnas originales del tv...menciona n° de chasis...es importante saver el n° de chasis...ok
  • hace 9 meses
    El c417 471 2kv c414 12nj 2000v despego dicha una patita y la imagen se achica y baja la temperatura de la sh pero sigue calentando el tda8145 la incripcion me referia a no tener un se110 como se referia un colega de hecho las bobinas que e probadado de otro chasis lg son iguales la pruebo y da la misma falla colocandole nuevamente su originales numero de chasis super slim cima mc -059c le agradesco su ayuda
  • hace 9 meses
    colega; tiene el lc805 SE 110N- tu chasis...si lo tiene mide q, tension tienes en C814 y C835 al dar power...deven haver 110v...el TSH lo haz cambiado...si lo cabiaste puso un tsh de la misma potensia y con damper ...tiene buen dicipador el tsh,,,el TSH siempre calienta un poco..mas si es slim..pero no al extremo de ponerse en corto....el vertical tambien calienta mas si es slim...creo q, deveria cambiar el lc401...ya q, comentas q, el hor, se ve ensanchado....tiene imagen y sonido el tv...prueva desconectar el C402 y ver si baja la temperatura en el hor,..
revise el estado de las bobinas del diagrama...saludos.
hola amigo. para el calentamiento del tda8145 revisa la L401, L402, L403. y revisa los filtros que estan relacionados con ese ic. de E / W. saludos
  • hace 10 meses
    Amigo revise dos bobina que trae ste modelo 1401 y 1403 y filtros como me lo indico y nada los voltajes que me aparecen en el integrado tda 8145 son p1 2v p2 2v p3 8v p4 8v p5 0v p6 24v p7 2v p8 2v
  • hace 10 meses
    amigo. si ya revisaste lo indicado, revisa el yugo por dentro puede estar sulfatiado, y revisa los condensadores de poliester que ban en serie con el tsh. si todo esta bien prueba con otro flayback , que sea del mismo numero que ese que tiene el tv. puede ser que ese tenga corto por dentro.
PD= revisar D406,D407,C406,C414,C417,C427. estos pueden ser el causante de que el transistor se caliente de mas, otra seria la bobina de horizontal con impedancia alterada muy por debajo de su valor. aunque DESCARTO QUE SEA ESO.....   de hecho los condensadores y otros componentes que están en el colector de un transistor horizontal es para AMORTIZAR  el voltaje inverso que viene del flyback i si estos están desvalorizados todo eso lo soporta el transistor horizontal y en muchos casos ese voltaje tan alto AYUDAN A QUE SE CRUZE
  • hace 10 meses
    Revisado lo indicado hasta los cambie por originales de otro chasis y revisado componentes que están en el colector le agradezco otra sugerencia
Diagrama aqui
https://www.yoreparo.com/tv/televisores/tubo/preguntas/1492487/necesito-el-diagrama-del-tv-lg-21fs4rk
Esperamos que el reemplazo utilizado sea de las mismas características del original (Voltaje y potencia).
Después de cuánto tiempo comienza a tomar temperatura el transistor?
Cuál fue la falla inicial??
  • hace 9 meses
    Buen dia lo remplazo lo e tomado de otro chasis lo cual son original en cuanto al tiempo el integrado que es el que calienta mas rapido ic 401 tda8145 en segundos la falla inicial llego con la sh mala y el diodo d406 malo disculpe no haber respondido tengo problema con el internet
  • hace 9 meses
    Avatar de Javier Chavez C
    Controle el voltaje de alimentación del IC y compruebe el buen estado de los componentes de polarización en el circuito del IC
    Si el síntoma persiste intente con un IC nuevo
