tv daewoo 21 con franja negra en la parte de abajo chasis: CN-001G
Imagen027 (3).jpg[593.88kb]Imagen029.jpg[542.16kb]
saludos tengo un problema con un tv daewoo de 21 con una franja negra en la parte de abajo, lo revece pero no le conseguí ningún tipo de desperfecto mediciones bien en sus voltajes! agrade seria una ayuda, gracias!
  • hace 10 meses
    Avatar de axel stone
    VAS A CAMBIAR ESTOS 4 COMPONENTES R303,C310,D301,C305
    luego da tus valoraciones, he tenido tv con ese tipo de falla con la franja mas arriba... o partida por la mitad
    pd= ESTO HAZLO SI NO FUNCIONA POR MODO SERVICIO LO DE CENTRADO Y ALTURA VERTICAL.
4 Soluciones propuestas
VAS A CAMBIAR ESTOS 4 COMPONENTES R303,C310,D301,C305 luego da tus valoraciones, he tenido tv con ese tipo de falla con la franja mas arriba... o partida por la mitad pd= ESTO HAZLO SI NO FUNCIONA POR MODO SERVICIO LO DE CENTRADO Y ALTURA VERTICAL.
  • hace 10 meses
    Avatar de JoseOrtiz
    Este es el procedimiento correcto ante estas fallas...
  • hace 10 meses
    muchas gracias jose ortiz de seguro tu también te has encontrado con ese tipo de fallas y hacer este tipo de procedimiento
le falto subir una foto con imagen pero eso lo puede solucionar con el modo de servicio en la funcion de centrado vertical y si es necesario altura vertical,,,,saludos.
    hola amigo. ademas de lo que te indican,  cambia por nuevos  o revisa los filtros que estan relacionados con el ic. vertical, si la falla persiste cambias el ic. vertical, y revisa si no hay lineas cortdas esas lineas que salen de cada pin del ic. vertical, saludos
      Hola. Para mi no es defecto esa franja negra. El defecto es que la imagen no cubre toda la pantalla.
      Lo que pasa es que debes tener componentes Desvalorizados.
      A menos que alguien entro a modo serví y desajusto.
      Dices que hiciste de todo. Debes detallar exactamente que hiciste.  Que cambiaste.
      Ambos aportes de los colegas son válidos.
      Se hacen las 2 cosas.
      Pero suponiendo que tengas componentes alterados y logras ajustar la imagen del modo servi. En futuro la falla se manifestará y a lo mejor peor.
      No creo que te llevaron el tv por esa falla. Seguramente tenía otra que solucionaste y te queda esa fallita y tu por dejarlo bien como corresponde pides ayuda.
      Si no cambiaste todos los electroliticos como dice el colega desde su alimentación por nuevos. Hágalo.  Te dará garantía de trabajo. Si lo hiciste. De seguro lo mejoras del modo servi. Y te va a durar la reparación.
      • hace 10 meses
        correcto luis, alli le di una lista de componentes que pueden ser la causa:
