Solo faltan 55.840 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
televisor akio modelo Tc-1400 14 pulgadas de los viejos.
SOY NUEVO EN LA PAJINA,SALUDOS A TODOS:TENGO UN PROBLEMA CON UN TELEVISOR  DE LOS PEQUEÑOS,LA PANTALLA ANTES SE VEIA VERDE SIN IMAGEN,PERO SE ESCUCHABAN ALGUNOS CANALES,ALGUIEN ME RECOMENDO QUE RESOLDARA LAS SOLDADURAS DE LA PLAQUETA QUE VA EN EL TUBO DE LA PANTALLA, LO HICE Y SE LE QUITO,PERO SEGUIA CON EL PROBLEMA  DE QUE NO SE VEIAN LOS CANALES,ENTONCES ME PUSE A RESOLDAR LAS SOLDADURAS DE LA PLACA MAYOR,Y EL RESULTADADO ES QUE SE VEIA ROJO CON RAYAS HORIZONTALES Y SIN  OIRSE NINGUN TIPO DE CANALES,OSEA QUE SE EMPEORO,LES AGRADESCO SU AYUDA AMIGOS,GRACIAS,¡A!. LES MANDO FOTO.
  • hace 1 año
    Avatar de fferra
    Eso pasa por seguir los consejos de los burros cazapuntos; que siempre estan aconsejando!! RESOLDA Y RESOLDA Y RESOLDA Y RESOLAAAAA....
  • hace 1 año
    Avatar de juangel
    Hola: que pruebas realizaste después de resoldar??? mediste voltajes de la señal de video revisa la linea de ABL, puede tener resistencia abierta, comenta el nº de chasis del tv para ver si hay diagrama para descargar de la WEB, comenta resultados...
revisaste si en esa plaqueta los TRANSISTORES   (R,G,B)  están buenos?  que no estén en corto o con fugas?   sus componentes asociados como resistencias  desvalorizada?   llega el voltaje correcto de polarización de ellos?   llega el voltaje del heater correcto?    también puedes seguir los consejos de juangel con la señal  ABL
