Solo faltan 55.837 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv phil sin audio md 27B800-7562
Buenas tardes... amigos ayuda con este tv que se estava escuchando y de rrepente quedo mudo.. le consegui in diodo... en fuga 6102 que me lleva ala pata del tda7057AQ.. y no consigo que hacerle.. muchas gracias de antemano
    http://www.mediafire.com/file/wd33p0s1gskekhh/Philips++chasis+27B800++++7562.PDF
    estimo que estas usando este mismo diagrama, yo la verdad no observo coherencia ya que este usa el TDA9852/V2, de todas formas ese no es el circuito amplificador  sino el DECODIFICADOR de audio stereo, en esta caso el amplificador  es un 7103  un amplificador de  3 watts  y los voltajes vienen es de la FUENTE DE PODER  y en este caso es 16,4V    en el cual intervienen D442 , R444 como componentes críticos, en dado caso deberías poner aquí el diagrama para guiarnos mejor porque no se que televisor tienes tu  en especifico, yo busque ese numero de chasis y me salio este, quizas es de otras pulgadas.....
    • hace 1 año
      Avatar de Gomez4G
      Este es de 21 pulgadas es grande solo no pongo el numero de chasis xq no se ve... tiene este tda7057AQ voy a revisar el diagrama y comento muchas gracias x responder
    • hace 1 año
      Avatar de Gomez4G
      Amigo disculpa yo no tengo diagrama.. estoy revisando es el que me enviaste
    • hace 1 año
      Avatar de axel stone
      el que te envié tiene similitud? QUE DICE LA SERIGRAFIA de tu placa? algún código por allí que puedas enviarme para ver si es el mismo chasis? ANDA A ESTA PAGINA y trata de ver alguno que concuerde:
      http://www.clubdediagramas.com/archivo/televisores-tv-a5/philips-m67/
      sin saber cual es el diagrama esta mas difícil la cosa, porque seria al TANTEO, pero es claramente un problema de FUENTE o del IC amplificador en corto, o algún capacitor desvalorizado, los de ENTRADA en el amplificador eso sin dudas
    • hace 1 año
      Avatar de Gomez4G
      Buen dia el problema vendria de la fuente??.. como de que parte... del shoper?? Segun deveria ser de 14v pero esta en 0... ok estoy viendo unos numeros muy borrosos en el shasis creo que es asi...
      BMB893400
      OTRO.. DICE A-BOARD
      Y ESTE 212896KLL0B.. VOY A REVISAR EL LING QUE ME ENVIASTE.
      REVISE EL DIODO D442 Y R44 ESTAN BIEN
    • hace 1 año
      Avatar de Gomez4G
      Hola buenas tardes gracias x el dato ya reestaablesi los 16v que llegan al integrado de sonido ya se escucha ahora el problema es que el sonido se escucha muy feo.. prove con otras vocinas pero sigue igual
    • hace 1 año
      si suena muy feo es que algún componente esta desvalorizado cerca del amplificador, en especial EL FILTRO que esta en el Vcc de este, así como los condensadores "si tiene" de las entrada inversora y la no inversora. si esto no resuelve la falla podría ser un daño interno del CHIP AMPLIFICADOR, si resolviste la falla en donde no tenias los 16v, eso proviene de la fuente... ya lo tienes casi resuelto y esta muy cercano al amplificador en si, sino debe ser del decodificador o de los DRIVER, creo recordar que tiene 2 transistores que llevan luego la señal al amplificador.
