TV Sony KV-21FV12-B Chasis ky763S perdio el video con pantalla blanca
Muy buenas tardes colegas y compañeros, tengo un TV Marca Sony Modelo KV-21FV12-B, Chasis KY763S, el cual al darle encendido tiene Audio pero no da imagen, la pantalla queda en blanco con varias lineas horizontales, si pueden asistirme con esta falla se los agradezco.
    Buenas tardes amigo nerio machado, casi en un 80 por ciento seguro es el condensador que filtra el voltaje de la pantalla de 180 volts que debe ser de 10 micro, 22 o de 47 micros por 250 volts, si el condensador esta en buen estado revisa tambien soldaduras en la tarjeta del cañon de la pantalla y soldaduras en el juego de cables que comunican la placa con la tarjeta de la pantalla.
    • Buen día gracias amigo Edgar, realizare las mediciones luego le comento.
    • Buen día amigo Edgar realizando el chequeo de los condensadores todos se encuentran bien, lo que conseguí fue la resistencia R544 recalentada el cual no se le ven los colores para saber su valor, si seria tan amable de ayudarme con el diagrama mucho se lo agradecería. Dios lo Bendiga.
    • Buenas Noches compañeros y Colegas, si alguien me puede ayudar con el Diagrama del TV Sony KV-21 FV12-B, Chasis KY763S, ya que en el mismo por el recalentamiento de la R544 no se le ve el valor, estaré agradecido por si me suministran dicha información .
    • esta dificil conseguir informacion de ese chasis en particular, voy a ver si te paso el link de uno que tal vez te pueda servir
    • Muy buenos días amigo Edgar, estaré muy agradecido del mismo.
