TV SAnsung Modelo CN- 501E Chasis KCT 12 A -4
Buenas Tardes tengan compañeros y colegas, tengo un TV Samsung  Bio Plus Modelo CN-501 E Chasis KCT 12 A-4, el cual al encender tiene Audio pero no da imagen, mucho les agradecería si me pueden asistir con esta falla.
    hola colega; tienes OSD ...aparece el menu en pantalla...observa si encienden los filamentos atras en el cuello del tubo...mide si tienes los 125v del +b en el C821-823...mide si estan presentes los 180v en C412 en la etapa horizontal...revisa el TSH- Q401 sal.hor...y ver si no esta en dañado o en corto...saludos!!
    • Buenos días amigo Nico Mena muchas gracias por su comentario, si exactamente realice las observaciones que me haces, ahora bien revisando en la parte de abajo del chasis tenia varias soldaduras despegadas de los componentes, los filamentos encienden da una imagen muy oscura , luego procedí a ajustar el screem del flyback y no da mas claridad de allí, lo que me da a pensar que el flayback esta fallando, no se si estoy en lo cierto.
    • hace 1 año
      Avatar de nicomena2015
      bien..pero tienes algo de imagen...ilumina algo la pantalla...no comentas si haz medido q, tension tienes en C412...si no tomas las mediciones sugeridas no savemos bien si funciona la etapa hor, o no...si en C412 estan presentes lo 180v y algo encienden los filamentos algo de iluminacion deve tener la pantalla girando todo el poten del screen...si es esi el fli-bak estaria bueno...comenta eso...
    • Este TV enciende con la pantalla azul oscura con muchas lineas finas horizontales, al ponerle el dedo al TRC en la parte de atrás, recupera la imagen algo oscura, trato de aclararla subiendo un poco el screem y no da mas de allí.
    • hace 1 año
      tal vez tenga el tubo agotado...o alguna falsa soldadura en el zocalo del tubo...repasa soldaduras en los transistores amplif. de video en el zocalo del tubo...o puedes provar con otro tubo y ver resultados...revisa los transistores amplif, de video en el zocalo del tubo...mide tensiones en cada uno de los catodos del tubo...deven andar en los 150v (aprox) los tres catodos...
