tv milexus
amigo ayuda con tv milexus chasis 40-00nx56-ma01xg el cual enciende y sed apaga revise el mas b y esta en 109v revise horizontal y marca bien ise la prueba con la lampara y sed mantiene la fuente un rato prendida y luego cae a 76v ya revise toda la parte primaria sin encontrar algun elemento fuera de valor cambie los filtros de el mas b y de la fuente estare agradecido de la ayuda
  • hace 1 año
    Avatar de eov47
    Hola , al encender se alcanza a ver imagen ? - si es asi , ancho y altura son normales ?
  • hace 1 año
    Avatar de angels figuereds
    si amigo la imagen y la anchura esta bien solo que a los pocos momentos de estar encendido sed apaga
  • hace 1 año
    Avatar de eov47
    Si no entendi mal la fuente sola con una carga (sin alimentar el TV) hace lo mismo . Si estas seguro que la parte primaria esta bien lo que queda es el optoacople y sus asociados . Como la falla no es constante (corta al rato) tenes que medir que variacion se produce al momento de apagarse como para orientar la busqueda ... Suerte
hola amigo. si ya cambiaste los filtros  pequeños de la fuente. resolda los pines del choper y los del flayback y revisa ahi despues del choper. resistencias, diodos, y filtros, y revisa las resistencias. y los filtros de la etapa horizontal, resolda los pines del cristal  y prueba con otra eprom nueva y grabada con los datos del micro jungla. y revisa el tsh. puede tener fuga. saludos
  • hace 1 año
    amigo les comento que ya cambie la memoria sin resultados enciende la fuente y sed cae cambie el optoacoplador revise la retro alimentacion sin no hay elemento fuera de valor otra sugerencia estare agradecido
  • hace 1 año
    amigo este tv me tiene loco al subir el escreen sed apaga y cuando esta bajo no sed apaga el televisor estoy dudando del flayback
  • hace 1 año
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. cuando no se apaga el tv. con el scren bajo , revisa el zocalo puede estar sulfatiado porque cunado esta bajo el escren no se mira la imagen o la pantalla se ilumina o no
