Te bgh bt2109usm no enciende
Hola gente necesito de su ayuda, me llego este tv que no encendía y tenia el fusible quemado, el c827, c827 y el c833 hinchados. El db 801 (RL255) estaba en corto. A edte diodo lo remplaze por el IN540. Remplaze todo lo mencionado y el tv encendió perfecto por 20 minutos. después de apago y no volvió a encender todo lo que cambie sigue OK.  Pero el tv no enciende ni el Led de standby. En ic802 y en el mosfet tengo -167v en todos los pines menos en el de masa. Alguna ayuda???
  • hace 1 año
    Avatar de Alemross
    Alguna ayudaaa
  • hace 1 año
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. prueba desoldando el ic. vertical aber si el tv. enciende
  • hace 1 año
    Avatar de Alemross
    Todas las pruebas la realice sin el ic vertical
  • hace 1 año
    amigo. mira si yegan los 5volt. al pin 8 de la eprom si yegan prueba con otra eprom en blanco sin grabar aber que pasa
  • hace 1 año
    Avatar de Alemross
    Bueno ahora voy a hacer esa prueba....
    Puse una carga falsa y al darle el encendido enciende por 10 seg aproximadamente. Y se apaga... y el Led comienza a titilar
3 Soluciones propuestas
hola amigo. si revisaste y cambiaste lo que mencionas tenias que cambiar el opto acoplador y los filtros pequeños por nuevos  de esa fuente y revisa el tsh. puede estar en corto. y resolda los pines del choper y los del flayback y revisa las resistencias. y diodos y filtros que estan despues del choper. saludos
  • hace 1 año
    Avatar de Alemross
    Ahora voy a comprar estos componentes y te aviso.
  • hace 1 año
    Avatar de Alemross
    Ayudaaaaaa
Buenas, desconecta horizontal y coloca un foco de carga y ve que tensión tienes, pruebas los diodos de salida del choper están fallan muchos, el del +B, los del vertical los dos, también el de los 12v, te aconsejo que cambie para probar, vece marca bien y no andan, Q802 verifica que no esté en cortó, saludos
  • hace 1 año
    Avatar de Alemross
    Ya saque el horizontal y puse una lámpara entre emisor y colector pero tengo 0v y el Led de stabdby tampoco enciende
  • hace 1 año
    Avatar de miguel 86
    Por eso verifica todos los diodos después del choper, si están bien y el transistor Q802, integrado vertical enchufa estando bien eso quiere decir que falla el primario, tendría que verificar ahí
  • hace 1 año
    Avatar de Alemross
    Hola Miguel gracias por tu ayuda... cambie el opto ic803 el c812 d813 y d813 y el q802... controle todos los diodos y saque el icono vertical pero sigo con 0v en la lámpara de carga el stand by no emciende
  • hace 1 año
    Avatar de miguel 86
    Hola, seguro persiste falla en primario, en pata 6 del integrado NCP que tensión tiene, no se si tiene circuito para trabajar, ahí es un +B trabaja más o menos 11v a 14v depende, verifica esa tensión
  • hace 1 año
    Avatar de Alemross
    En todos los pines del primario del chopper menos en el de masa tengo -166 v
  • hace 1 año
    Avatar de miguel 86
    Negativo del filtro primario, de ahí proba los pines del integrado creo que está midiendo mal.
  • hace 1 año
    Avatar de Alemross
    Bueno ahora mido de nuevo y te aviso
  • hace 1 año
    Avatar de Alemross
    Repasé todas las soldaduras, cambie los capacitores del secundario del choper, la luz de stand by enciende (creo que ya es algo bueno) durante 5 seg. Se apaga y comienza a titilar el Led... lo tengo sin el ic vertical. Y con la lámpara entre el emisor y el colector (sin el tsh)
    Los voltajes que tengo son
    C803: 296v
    Q801: pin 1: 0v
    Pin 2: 296v
    Pin 3: 0v
    IC 801 pin 1, 2, 4 y 5 0volt. Pin3 6v pin 6: 9volt y pin8: 296 volt
    En la carga tengo 100v y después cae a 0volt
  • hace 1 año
    Avatar de Alemross
    Ayudaaaa
Por favor alguna ayusaaaaaaaa!  Cambie nuevamente el mosfet y el ic801 pero la lampara enciende por 10 seg y se apaga. El Led queda titilando
