Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv duraband modelo DA2191 no prende
hola amigos del foro llego a mi taller un tv duraband modelo DA 2191 sin prender al abrirlo note en fuente transistor quemado poco se aprecia las letras ( ST8812 ) esta reventado y una resistencia carbonizada frente del transistor poco se ve los colores ( negro,cafe .......plateado de 2w ) creo y como dato tiene un flayback BSC 24-01N40 si alguien tiene datos del tv, se los agradezco ,gracias
  • hace 1 año
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola tengo diagrama de ese modelo pero usa un STR en la fuente y lleva ese fly-back
  • hace 1 año
    Avatar de Ruddy Chaile PC
    Hola Carlos Quiroga no es un STR es un ST creo esta reventado y si lleva ese flayback,gracias por tu aporte
  • hace 1 año
    perdon es un transistor
  • hace 1 año
    Si es un transistor que oscilador de fuente lleva?
  • hace 1 año
    Avatar de miguel 86
    Hola, para mi está viendo mal el número si reventó el str, pasa datos de los otros integrados para que el colega que tiene diagrama puede ver si es el mismo.
  • hace 1 año
    Hola amigos viaje a comprar el transistor ,no lo tenian me dieron un remplazo ( BU2520AX ) esta placa tiene un micro 8873cscng6up3 Tambien 2 integrado de audio TDA1030, horizontal D1555 vertical 78040
  • hace 1 año
    perdon por la demora no tenia energia en esta zona frente del transistor lleba una resistencia que esta carbanizada, averigue con un colega me dijo que es una resistencia de 100 ohm 1 w tambien un transistor C26555 ,tambien un transformador choper y despues diodo zener y optocoplador
  • hace 1 año
    Que chasis tiene ese TV?
  • hace 1 año
    Hola carlos si no me equivoco el numero de chasis es TO8X-21(070920)
  • hace 1 año
    Si es el mismo que tengo, pero repito el integrado de fuente es STR-W6553 te lo paso y fijate debe haber algún error en el modelo o en el chasis.
  • hace 1 año
    Aca en la placa hay unos numeros en papel pegado ( C080102629 ) Y gracias por el diagrama son muy similares, no consegui el C2655 me dieron C3807 lo pongo y veo el resultado y comento
  • hace 1 año
    sigo si tener voltaje en filtro de +B cuando lo pruevo en serie ,cambie el opto... serca del mismo el transistor A1015,la lampara prende y se apaga como si estubiera bien,este tv lo agarro una descarga de un rayo de tormenta,subo una foto
  • hace 1 año
    Hola carlos sigo sin prender el tv,pero cambie transistor de fuente (A1015) estaba con fuga ya tengo 90vol en filtro de +B luz de estambay y 5 vol en memoria pulso botones para ensendido y nada , mi pregunta es cuonto vol tiene que entregar pin 64 de power del integrado 8873C.......?porque entrega 0.02 vol
  • hace 1 año
    Generalmente anda alrededor de los 5V, que posicion tiene ese transistor en la placa?
  • hace 1 año
    ese transistor trabaja junto con el optococlador,tambien cambie diodo 4148, en la fuente ,ahora tengo 108v en filtro de +b,pero sige sin prender
  • hace 1 año
    hola carlos Quiroga te comento que despues de una larga lucha, el tv prendio, con el voltaje de 108 vol en filtro de +b el cable de vertical que va al yugo no hacia bien el contacto en placa lo solucione hoy y tema resuelto gracias hermano por tu ayuda como siempre,un apreton de manos a la distancia,poque gracias a tu aporte el tv salio andando
  • hace 1 año
    Siempre que parece complicado hay halgo que no vemos en el camino pensando que puede ser otra cosa, felicitaciones y saludos.
Ver pregunta en English : tv duraband model DA2191 does not turn on
