no me oscila str5708 5707 tv hitachi 20sxm1
Hola, les cuento que tengo que reparar un tv hitachi con fuente str5707, el cual no consegui el integrado y le puse el 5708 que es en teoria lo mismo pero de mas potencia
el tema que no me oscila, le cambie la resistencia de .39 de 3watts metal. todos los filtros, todo mide bien pero no funciona.
en vin (pata 9) tengo unos 7 volts oscilantes
nose que mas hacerle porque tengo cero en el secundario, desconectado del resto
alguna sugerencia?
Gracias
32 Soluciones propuestas
hola- no prende el led de stamby?
hay formas de reparar el STR dependiendo de su rotura-
si va el STR 5708 en lugar de 07 -
si va el STR 5708 en lugar de 07 -[/quote:37f058181d]
no no prende, cero volts a la salida
el str estaba explotado
le reviste todo y no le veo nada
http://i.imgur.com/NVo5Dmm.jpg
fijate si corresponde a tu fuente-
desconecta el PTC y poner carga en +b hasta q termines de reparar la fuente
desconecta el PTC y poner carga en +b hasta q termines de reparar la fuente[/quote:9a8859efba]
no esta no tiene ningun zener ni optoacoplador es media simple
la placa es H-612M- 08
nose si hay alguna forma de engañar el str para hacerlo andar a la fuerza
controla las R 802 Y R 803- si o si tienen q medir en ambos sentidos 12k-
electrolíticos 802 - 803 y 805 nuevos y saca y coloca uno por uno-
que tensión tienes pin 1 y 7 -
desvincula las otras salidas , oi sea la de 12v y al sintonizador-
desoldando solo un extremo de L 803- y allí colocas carga -
si el STR estaba espelotado debes tener algo mas roto- controla de nuevo y fíjate impreso cortado-
si el STR estaba espelotado debes tener algo mas roto- controla de nuevo y fíjate impreso cortado-[/quote:6fd8d8fae5]
Gracias por la buen onda
las r802 y 803 miden perfecto
los electroliticos son nuevos
en el pin 1 aprox 300 volts
en el 7 0.6 volts
en el 9 aprox 7 variables
lo tengo desvinculado pero sin ninguna carga
en el circuito veo que hay una resistencia de 100k, entre los pines 7 y 9. cosa que no le encuentro en mi placa.
le puse 100k entre esos pines pero igual nada. solo tengo 0.5 volts a la salida
Cuando un STRS revienta, desparrama tensiones medias a corrientes muy altas que la fuente principal no tiene manera de frenar. Es rara la vez que no se "lleva con él" varios componentes.
Siempre vuela esa R810 por estar en serie con el bipolar de salida; pero también sufren los elementos de alimentación, driver y control que reciben la descarga.
Encontrarlos a través de mediciones en frío, o sustitución en el caso de los capacitores, es árido y lleva tiempo pero no es imposibleo. Los diodos, cuando se buscan fugas, debe controlársele la inversa con un óhmetro preferentemente analógico y en escala de 1K ó mejor 10K.
Según su planteo en el electrodo V In hay una tensión mas baja que la exhibida en la hoja de datos; eso habla de que el Integrado está consumiendo, o que no le llega la tensión correcta; sobre ese punto, dos preguntas ¿R802 y 803 de 2W- levantan temperatura? ... ¿Cuánto se puede medir si se desconecta pata 9 del CI?
Atte. House
desolda bien el pin 9 q no de en impreso y mide q tensión tienes en el circuito -- pin 7 mas o menos 32v-
Atte. House[/quote
Le revise los diodos con el tester digital en diodo y ohms. aparentan que estan buenos
si veo que esta medio al limite el vin, pero tampoco lo veo tan bajo como para que no arranque
las resistencias las toque despues de un rato y calientan, no quema el dedo pero calientan
les cuento algo que me paso hace poco con una fuente similar. que tampoco me oscilaba, la falla era la resistencia de 0.39 ohm, le ponia la original y funcionaba, le ponia la misma nueva de 3 watts metal film y no andaba. le varie los valores y no habia forma que arranque solo con la original. algo que me parecio rarisimo. tengo miendo que sea la misma falla, por eso experimente con otros valores de esa resistencia, pero no hay caso
para mi esta ahi el tema, o la proteccion ocp, pero nose bien como funciona
ahi medi con la pata 9 desconectada
la tension sube gradualmente hasta unos 15v y lo desenchufe. osea bien
pero en la pata 7 con respecto a masa (pata 2) tengo cero volts
pasan muchas cosas en electrónica- yo tenis uno q estaba en la misma q el tuyo , o sea q fluctuaba de 6v a 7,5v en pin 9- y era solo problema de electrolíticos-
y otro que de tanto tragueteo tenia cortado el impreso en el str- controla bien eso pin por pin -
en ves de 0,39 pon una 0,47 y ve q pasa-
si la tensión en impreso pin 9 desoldado bien este debes tener mas o - 20v- si es asi el regulador esta malo-
no vi tu ultimo mensaje-
desenchufa el tv y descarga el capa de linea bien 0v- y enchufa de nuevo , toma lectura en ese mismo instante tensión sobre el mismo-
no tiene q subir gradualmente esa tensión-
saca el str y con mucha paciencia mide de nuevo R y diodos en escala de resistencia los mismos q no tengan fuga-
mira esto , no se lo viste -
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/977640.html
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/977640.html[/quote:e582377a7f]
lo hice de nuevo, se fue de 0 a 20 volts en 2 segundos. y lo desenchufe
controlaste no tener algun corto en los secundarios de fuente???
Eso dice que el oscilador del integrado está consumiendo.
Veamos el transistor conmutador, ahora: Pata 1 Colector- Pata 2 emisor- Pata 3 base se mide como cualquier otro transistor; con en probador de diodos.
si mide bien
salvo que sea el integrado, pero no creo
sino tendria que poner los diodos nuevos aunque marquen bien.
recién cambie uno que va a la pata 7 por 1n4007, y nada
si desueldo la pata 5 quemare algo?
ultimo chance- cambia las 2 R de 12k y el capa 804- 330uf x 16v - por mas q midan bien- si no eleva tensión mínima 8,5 para q arranque , sustituye el STR- no te confíes en los str vienen de mala calidad, o la otra es q estaba bueno y tenias algo mal y se rompió de nuevo-
una pregunta el tv lo enchufas directo en linea o en serie?
sacaste el PTC?
sacaste el PTC?[/quote:753fe344ce]
la resistencia mide bien, no creo q sea, al capacitor le puse otro en paralelo y nada
lo conecto sin el ptc con una lampara de 200w en serie. la salida desconectada
yo creo que se protege por algo
pone un foco mas chico - 100w o 150w puede q este no te deje arrancar por mucho consumo-
pone un foco mas chico - 100w o 150w puede q este no te deje arrancar por mucho consumo-[/quote:a09bc296eb]
pero en la entrada es. la salida no tiene carga
también te demora 2seg en tener 300v en el capa principal
... Y como siempre nos suele pasar, cuando hay tantos vaivenes en un tema, entramos en la confusión...
En serie con la fuente principal; cuanto mayor es la potencia de la lámpara mayor es la disponibilidad de corriente para que los diodos la enderecen y la entreguen a la FAC (200W en esa posición no es demasiado).
Como carga de estas fuentes, es necesario poner siempre un elemento, ya sea un resistor de 1K 10W o una lámpara de no m,as de 75.
si en realidad es como proteccion, la estoy probando conectada a todo el circuito ahora y nada tampoco
me parece que la voy a devolver
ya intente de todo, y ganas de comprar otro str no tengo.
capaz el tema es ese que no es el que va realmente
hola papa-
es verdad lo q dices- si yo veo q la lampara de 200w no queda encendida de manera q me marque corto en fuente saco la misma- muchas fuentes hice trabajar sin carga y no paso nada- formas distintas de encarar una reparación-
yo lo mandaría directo a linea - para mi es el str malo- ya q el colega afirma tener todo ok- a mi me paso como a ti seguro q uno mide los componentes y te miden perfectos a la lectura de un instrumento pero, cuando trabaja es otra cosa-
¿me podrás decir porque tarda 2 segundos en dar 20v en el impreso q va al pin 9 del STR?
hola papa-
hola
supongo es normal, porque se va cargando el capacitor por las resistencias de 12k
bueno ya lo desarme, cada str vale 120 como barato
pero me quede pensando capaz se le puede poner otra fuente que me de las 2 tensiones q necesito, pero nose si habra algo barato
buena idea de poner otra fuente- de paso ver si no tiene otro problema el tv- de otra placa q este andando la fuente, solo como prueba-
viene un modulo debe salir $200-
no tienes otro str q este roto la parte del transistor? se puede colocar un but en lugar del mismo-
Hola Data
anteriormente comentaste haber cambiado el diodo que va al pin 7 colocaste un ---1N4007 --
qee es de o para baja frecuencia no se por que razon lo cambiaste PERO AHI DEBES COLOCAR UNO -----------1N4937-------o- ---UF4007 revisa si no cambiaste mas igualmente
voy a sugrirte algo ya a la desesperada esperando no marearte con mi comentario pero como te dije un desesperado a todas va
cambiar los 3 filtros QUE YA TE SUGIRIERON CAMBIAR --C803------C804---------C805
[/bcambiar los diodos 1N4007 que pusiste por unos de recuperacion rapida UF4007
colocar otro filtro digamos por fuera en paralelo con el filtro de entrada principal
levantar las 2 bobinas despues de los diodos del B + y de los 12 volts y ya con ellas fuera medir voltaje en los katodos o en los filtros correspondientes esperando que haya alguna reaccion positiva ya sin carga en el secundario
si acaso lo haces --comenta los resultados
Atte Tomas Sosa Tello
no tienes otro str q este roto la parte del transistor? se puede colocar un but en lugar del mismo-[/quote:a7a2a970bd]
si probé pero estaba mal el otro q tengo
voy a ver que hago, porque nose cuanto cobran ustedes
pero ya perdi muchas horas y nose si justifica repararlo dar garantia y rezar que no falle jaja
Hola Luis:
Hubiese preferido que planteases una pavada para poder ingnorarla, pero planteaste algo con fundamento y ahora tengo que escribir un montón... tongue smile
El tema cargas simuladas a la salida de las FAC se suele hacer largo, diverso y hasta complejo,va desde las fuentes que no arracan sin carga hasta las del tipo Philips, que si registran una carga antes de arrancar, no lo hacen "ni a palos".
En el medio están todas las otras; las que tienen un lazo de control acoplado por óptica, o un 431 y transistores, las autoreguladas con STRs y todas sus variantes...
La cosa es, por un lado que los lazos y controles funcionen , porque de lo contrario se puede llegar a disparar una tensioncita a la salida del chopper que se lleve puesta la aislación de los electrolíticos y la juntura del diodo; en el mejor de los casos, si es que no se irradia y bueno...Por el otro lado, que el control funcione bien, porque además de subirse, la tensión puede ser baja, ahí es cuando se dá la paradoja de que se mide sobre los filtros y aparece la tensión nominal normal, pero al reconectar horizontal se cae
(ahí empiezan a cambiar Tr de sal. "Flaibásss" etc.) ¿Qué pasó?... Bueno en vacío (sin la mentada carga) los capacitores se cargan a la máxima tensión presente, como la impedancia del voltím. es alta refleja los V presentes y como la corriente es poca al ponerle el consumo esos Volt se reducen.
También están las que en vacío, entran en "modo salva" y actúan parecido a la última descripción...
Creo que hasta acá es suficiente lata para hacer comprender por qué prefiero que los que se estan formando se acostumbren a cargar las salidas de FAC.
Vamos a la Serie de entrada : El motivo principal es que se están tomando mediciones del lado primario de la fuente, No siempre se cuenta con un térmico de 5A y un tablero aparte (y tengo cajas llenas de puntas de tester mochas, que "la muchchada me obsequia" después de cortar involuntariamente la luz de la casa con un desliz inadvertido).
tongue smile Cosa que Datasystem previó al usar la lámpara de 200.
Aclaro: En este caso específico, con el aparato descrito en estas condiciones, SÍ puede hacerse la prueba de encendido con la conexión directa. Las medidas, mejor no.
En cuanto al tiempo que tardan en aparecer esos 20V en el visor del multímetro, la causa es seguramente el tiempo de resolución del instrumento. Los electrones son siiempre veloces (Si pusiésemos una lámpara en la Luna, y el tomacorriente en la Tierra, el tiempo de encendido sería de un segundo). Los procesadores de datos requieren tiempos mayores y para traducirlos al display, mas; entonces estaban desde antes, el tester tarda 2" en mostrarlos.
Luego de tanto (Divagación astral para ejemplificar incluída) solo me resta pedir disculpas a Datasystem por haberle usado el post para todo esto y decirle a Luis que cuando quiera, lo seguimos por Mje. privado; siendo que cuando yo necesite preguntarle algo, seguramente lo voy a hacer.
wink
el colega datas sabrá comprender- mi falta de conocimiento y tu gran disposición por enseñarme, a mi y todo aquel q lea el tema-
por las dudas le pido disculpa al colega también-
por mi no se preocupen
yo les doy gracias a todos, por su buena predisposición
creo que a todos los que estamos aca nos gusta la electronica, y compartimos conocimientos o experiencias
