Tv Pixys problema de imagen modelo pxs1419
IMG-20200217-WA0005.jpg[31.07kb] acá una foto del tv con la falla que presenta le revise el área que tiene que ver con la bobina desmagnetizadora y está trabajando bien y
  • comenta si el tv se golpeo, no se ve señal comenta si se ve con antena o por a/v o si no se ve nada por esas entradas.
  • hace 1 mes
    Avatar de AN282
    El cliente dice que estaba viendo normal y se le apagó yo le reemplazo el vertical
  • hace 1 mes
    Avatar de AN282
    amigo francisco solamente se ve por antena bueno se medio ve se ve como si es scrir estuviese reducido asia a su minima capac
    idad
hola amigo. segun se ve la foto esa falla la hace, el ic. vertical cuando no tiene el volt. negativo, o el ic. esta malo. tambien lo hace el ptc. cuando esta malo. tambien si la patalla a recibido algun golpe, o zocalo sulfatiado o le an arrimado bocinas de estereo, pero mas creo que tienes malo el ptc. o el ic.vertical. saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de AN282
    el ic vertical es nuevo incluso ese es el segundo que le coloco almenos que no me este entregando algun voltaje e ptc lo cambi porque estaba un poco aterada la resistencia
  • hace 1 mes
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. ahi te indico los elementos que hacen esa falla y las causas, revisa lo indicado y haces las revisiones de lo demas
  • hace 1 mes
    Avatar de AN282
    hermano estube tomando medidas hay algo que me parece extraño todas las patas me dan casi el mismo voltaje y lo dan osilante es decir no son estable donde estan la 4 patas da -17 y en las otras 3 da8
  • hace 1 mes
    amigo. estas indicando mediciones del ic. vertical o de que elemento
  • hace 1 mes
    Avatar de AN282
    si del ic vertical amigo ya que como le comente todo los elementos del barrido los reemplace es decir condensadores y diodos y el ic vertical la parte el ptc y la resistencia resolde el socalo de la pantalla
  • hace 1 mes
    amigo. que numero es el ic. vertical que lleva ese tv.
  • hace 1 mes
    Avatar de AN282
    la78040
  • hace 1 mes
    colocale el la78045
  • hace 1 mes
    Avatar de AN282
    amigo gracias por su aporte le comento que estaba haciendo unas prueba con unos diodo de la fuente que me daban negativos y el tv encendió y al poco tiempo se apago y quedo con hipo le coloque los diodos originales y aun sigue asi abre y se cae y comienza con hipo es decir queda sonando como en corto y parpadeando el led de staby a lo que lo estabilice le hago la prueba con el ic 7845 aunque le pregunte al cliente y me dijo que ese tv se veía así desde que lo había enviado arreglar y donde lo tenia reparando el señor falleció y lo había aglomerado cerca de unas corneta y que por eso se ve así
  • hace 1 mes
    amigo. por eso te indique por que se podia poner con pantalla como arco iris ahi arriva te indico que podia ser porque le pusieron algunas bocinas serca de la pantalla o no leiste lo indicado
  • hace 1 mes
    Avatar de AN282
    habra alguna manera de recuperar esa pantalla? o ya no tiene vida
  • hace 1 mes
    amigo. si tienes una vobina desmagnetizadora pasala por la pantalla pero con el tv. encendido, o pasale un taladro frente a la pantalla, o con un buen iman de esos de bocinas un poco grande. de lo contrario bas a tener que cambiar esa pantalla
