tv soni modelo kv27s22 chasis TCIA7S
el tv prende con linea de retrazo y la pantalla enciende y apaga al hacer una impeccion visual estaba inflado el c 531 de 47mf por 100v que se encuentra en la linea del b+ se veia que lo habian reemplazado anteriormente le coloque el mismo valor y se corrigio la falla al cabo de 6 horas se volvio a infrar le coloque uno de mas voltaje en este caso de 160 y duro un poco mas pero igual se inflo
  • hace 1 mes
    Avatar de AN282
    este tv usa la fuente independiente
  • hace 1 mes
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. estoy buscando el diagrama para ver de que valor es el c531
  • hace 1 mes
    amigo. con ese numero de chasis no encontre el diagrama pero en contre que el +b. es de 115volt. puede ser que tengas elevado el +b.
  • hace 1 mes
    Avatar de AN282
    ok puedo conectar asi mismo y tomar la muestra de la tension alli en ese capacitador a ver cuanto esta llegando
  • hace 1 mes
    Avatar de AN282
    Amigo el tv muestra en el b+ 135.7v y en el filtro que se infla 8v no comprendo porque se infla según el diagrama que pasó el amigo el c531 es de 22mfpor50v y le estoy colocando de 47por 100v no sé si es por eso que se infla
  • hace 1 mes
    amigo. puede ser que lo estas colocando invertido de polaridad
  • hace 1 mes
    Avatar de AN282
    Lo estoy colocando bien amigo
  • hace 1 mes
    amigo. si el c531 es de 22ufx50volt. y se infla puede ser que algun elemento de los que estan relacionados a ese filtro este en corto revisa bien esa etapa
  • hace 1 mes
    Avatar de AN282
    Estará bien esa tensión del b+ desde la fuente sale con ese voltaje ahora no sé si el problema esté en la fuente he hequeado esa línea y llega un diodo en ese condensador por las mediciones está ok
  • hace 1 mes
    amigo. ahi te indico el colega franciscovallarta,. lo que debes hacer. lee ahi abajo
  • hace 1 mes
    Avatar de AN282
    le coloque un dio fr107 en sustitucion del EL1Z y aun asi se sigue inflando estibe viendo en otro post que los tv de fuente independiente el b+ es de 135 por lo que estaria bien este ahora lo que no compredo porque se infla ese condensador?
3 Soluciones propuestas
deves de especificar de nuevo el modelo del televisor comentas que el filtro esta sobre la linea de bmas pero en el diagrama que suben pertenece a la linea de proteccion, eso no concuerda, si el diagrama que suben es tu tv deves de cambiar el diodo d519 ya que tendria fugas si no es su diagrama especifiquelo.
la unica razon por lo que un filtro se infla es por que el voltaje entre sus pines es superior al voltaje de aislamiento, asi que la solucion no es subir el voltaje de aislamiento del filtrol si no encontrar porque se incrementa el voltaje.
  • hace 1 mes
    Avatar de AN282
    El voltaje en el condensador es de 8v como comenté lo único que el tv lo habían revisado antes y cuando llegó al taller tenía un condensador de 47 y según este diagrama es de 22 por 50 voy a revisar otros elementos a ver si concuerda con este diagrama
  • hace 1 mes
    Avatar de AN282
    el numero de chasis que ubique fue este y concuerda con el de la fuente chasis TCIA7S
  • hace 1 mes
    Avatar de AN282
    amigo segun ese dido es el EL1Z cual seria su remplazo?
  • hace 1 mes
    Avatar de AN282
    amigo estuve revisando el condensador que se infla segun diagrama es el c541 de 22 por 100 y le estoy colocando uno de 47 sera por eso que se infla porque el diodo aparente mente esta bien bueno necesito el reemplazo por siacaso porque aveces miden bien y termina siendo el diodo
  • hace 1 mes
    Avatar de AN282
    le coloque un dio fr107 y aun asi se sigue inflando estibe viendo en otro post que los tv de fuente independiente el b+ es de 135 por lo que estaria bien este ahora lo que no compredo porque se infla ese condensador?
Te envío Manual de Servicio
KV-27S22 Ch. AA-2D.pdf[7.44mb]
  • hace 1 mes
    Avatar de AN282
    estoy comparando el condensador que tiene al lado es de 33 por 160v tal cual el unico es el diodo que en este diaframa es el 519 y el que llega alli es es el d515 y el voltaje es 8V
Un condensador se  daña por dos motivo por estar colocado invertido, y por qué el voltaje es muy elevado en relación al voltaje del condensador:
Que voltaje obtiene en ese punto.?
  • hace 1 mes
    Avatar de AN282
    esta en 135 amigo ahorita de tanto chequear condegui unas resistencia de 1/4 de watt habiertas segun el diagrama son de 0.47 ohms pero no la consigo buscado en chasi la que consegui fue de 4.7ohms y unas nueva de 6.8ohms no se si esa sea la causa de que se este inflando el condesador ya que lo estoy colocando en la polaridad correcta
  • hace 1 mes
    Avatar de AN282
    creo que tambien tengo una de 0.120 0.22ohmn tendria que buscarlas
  • hace 1 mes
    Avatar de AN282
    amigos le coloque uan pensando que era de 0.122 pero sin de 1.2 segun la aplicacion lo mas sercano es de 1ohns la que se consigue la de 0.47 es dificil les comento que coloque esa dejo de inflar el filtro pero noto que es scrin queda como con mucho birillo trato de bajarlo y se coloca oscura en totalidad la pamtalla yoy a ver si le coloco la de uno a ver si mejora un poco de ante mano muchas gracias a todos por su colaboracion en la resolucion de la falla
  • hace 1 mes
    Avatar de AN282
    amigo les comento que el consegui las resitencia 0.47 pero por un watt se la coloque y el tv quedo igual en cuanto al escreen pero le coloque video lo gradue y quedo perectamente el equipo duncionando al 100% sin inflar el bendito condenzador
  • hace 1 mes
    Avatar de Javier Chavez C
    No olvides dejar un LIKE como muestra de aprecio por el apoyo recibido.
  • hace 1 mes
    Favor indicar el código de ubicación en el circuito de la resistencia en mención : Ej: R601
