Nececito de su sabiduría necesito el reemplazo de transistor K8A60D
En dónde vivo no consigo ni el reemplazo buscando en unos que había comprado conseguí estos dos el K2645 y el P9NK60ZFP cuál me funcionaria de una mejor manera
2 Soluciones propuestas
le funciona bien cualquiera de los dos ambos son 9 amperes 600v. canal n
  • hace 1 mes
    Avatar de AN282
    gracias hermano tenias mis duda por la resistencia interna por eso mi duda y mi pregunta hacia ustedes que tiene mas experiencia en el campo agradecido de ante mano es de un tv lg revisares las pista a ver a que me lleva a ver si no hay algun otro daño para colocarlo aunque hay mas transistores y ese era el unico dañado tendria que revisar las resistencias a ver
ponele cualquier transistor de igual nomenclatura o un poco mayor nunca menor, puede ser un 9 o 10 hasta 12n60, el 8 siginifica la corriente de trabajo y el 60 es 600 volts de trabajo, esa es mi recomendacion, puedes sacarlo de alguna placa en deposito.
  • hace 1 mes
    Avatar de gustavomza25
    otra recomendacion seria en cualquier corto que tengas en una fuente conmutada de cuqlquier aparato electronico siempre debes descargar el capacitor de rizado despues del rectificador, yo pongo las dos puntas del soldador entre + y - del capacitor por las dudas de descargas, despues mido si hay cortos, en el mosfet primario que hace trabajar al transformador, pero antes me fijo en el fusible jajaja, despues en mismor rectificador, y los diodos zener asociados al circuito integrado que hace trabajar al mosfet primario, aparte en muchos casos me fijo en las resitencias que alimentan al CI
  • hace 1 mes
    Avatar de AN282
    yo lo retire y esta dañado solo me faltaria verificar lo que esta asociado y listo
