Tv Samsung chasis k15A problema con el barrido vertical
IMG-20200113-WA0005.jpg[69.73kb] el tv tiene los siguiente voltajes en el ic vertical Pin 1) o voltios, pin 2) 3.6, pin 3)0 voltios, pin 4) 25.7,pin 5) 4.7, pin 6) 0.8, pin 7) 0 voltios, pin 1.2 pin 9) 25.3 le cambié los capacitadores del área y el ic aún así me sigue dando el problema y he hequeado varios componentes asociados y están buenos
  • hace 1 mes
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. que numero es el ic. vertical del tv.
  • hace 1 mes
    Avatar de AN282
    Elbic es el k2131
  • hace 1 mes
    amigo. cambia el ic. vertical
  • hace 1 mes
    Avatar de AN282
    el ic vertical lo reemplace y nada aun siguer la misma falla no se si sea mucha casualidad que los 2 ic nuevo que tenia esten malos
  • hace 1 mes
    Avatar de Kastell.
    Si no cambiaste, antes, condensadores asociados más diodo alimentación, te los cargaste. 2 IC, tienes que reemplazar estos componentes he instalar de nuevo IC, por si acaso comprueba ohmios bobina de vertical, unos 45 ohmios, esto de cada 1.000 casos uno.
  • hace 1 mes
    Avatar de AN282
    amigo si los habia cambiado lo que noto es quue tome las medida en un tv que esta en perfecto estado y estas son las mediciones 1) 0 voltios, pin 2) 13.7, pin 3)0 voltios, pin 4) 25.7,pin 5) 14.5, pin 6) 0.8, pin 7) 0 voltios, pin 8) 1.5 pin 9) 25.3 mientras el que presenta la falla esta asi 1) o voltios, pin 2) 3.6, pin 3)0 voltios, pin 4) 25.7,pin 5) 4.7, pin 6) 0.8, pin 7) 0 voltios, pin 8) 1.2 pin 9) 25.3 lo que creo entender es que este voltaje viene del flaibak lo estube siguiendo hasta cierta parte pero no se llegar al enlace del pin 2 que debe de ser donde se esta quedando el voltaj
  • hace 1 mes
    Avatar de Kastell.
    Si esas tensiones, parecen normales, pero si la alimentación, que procede del FLyBack, por medio de un diodo rectificador + un condensador de filtro, si estos dos componentes no los cambias, estarás eternamente, destruyendo el IC, de vertical.
    Segun imagen el IC, vertical, esta mal.
  • hace 1 mes
    Avatar de AN282
    hermano los votajes que coloque en primer lugar son de un tv que esta funcionando y tiene el mismo chasis k15a y luego le coloco los voltajes del que presenta la falla y estan ausente los 14v del pin 2 que si no estoy equivocado estos vienen del flayback lo estube rastreando y salen bien y los condensadores fueron reemplazados y los diodos tambien y nada hermano me tiene cabezon esa falla
  • hace 1 mes
    Avatar de Kastell.
    Pues estas equivocado el pin 2, es salida del amplificador.
3 Soluciones propuestas
hola amigo. antes de cambiar el ic. vertical tienes que cambiar por nuevos todos los filtros que estan relacionados con el ic. vertical y cambiar el diodo que alimenta al ic. vert.  si la falla persiste revisa la resistencias que alimentan al diodo. saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de AN282
    Ni tiene una idea de cuánto es la resistencia?
  • hace 1 mes
    Avatar de Kastell.
    Hola, comparto lo que dice manolo karvalo, condensadores electroliticos, (reemplaza) NO CHEQUEAR.
    Por lo que se ve en imagen, tiene fallos en realimentación, IC vertical, y posible ya está mal. REEMPLAZA ANTES DE SUSTITUIR DE NUEVO, el IC, vertical, repasa soldaduras, reemplaza condensador, salida a bobinas deflexión.
  • hace 1 mes
    amigo. revisa la r304 de 1.5 ohms, la L 301, la r 409, de 0.47 ohms. d403, d301, y cambias los c407, c306, c309, c310, y otros que esten relacionados con el ic. ka2131
  • hace 1 mes
    Avatar de AN282
    checare nuevamente creo que los condensadores los cambie todo los mencionados y las resistencia creo que la cheque tambien y estan ok detodas manera gracias hermano manolo reviso y le comento soldaduras fria no pareciera tener mañana le estaria avisando ami tengo un tv soni que me infla un filtro ya lo habian reemplazado le coloque uno del valor que trajo y como en 6 hora lo daña le coloque uno de mas voltaje por si era que se lo habian coolocado mal en cuanto al voltaje y aun asi lo infla que podra ser
  • hace 1 mes
    amigo. para no entorpeser la reparacion tienes que abrir un post. para ese tv. sony y colocar el modelo, numero de chasis y colocar la falla. y enque etapa del tv. has trabajado
  • hace 1 mes
    Avatar de AN282
    ok hermano tengo una preguntas habierta y el colega javier me sugirio subir una foto de la falla este es un daewoo ya le paso el link a ver que me sugiere https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/preguntas/6234433/tv-daewoo-chasis-cn001g-america-cn001l-korea-se-desvavenesen-los-color
  • hace 1 mes
    Avatar de AN282
    amigo chequie las recistencias y diodo que me recomendo y estan bien los capacitadores los habia sustituido le colocque otro diodo e igual sera que el ic que le coloque vino malo? o que prueba me sugiere que realice le descarte el yugo por si acaso
  • hace 1 mes
    Avatar de AN282
    amigo coloque otro ice y nada al menos que esos dos hayan venido malos porque de resto ya no se que revisar
Te envio esquema con señales de componentes que debes cambiar, antes de reemplazar el IC,Cuidado, con los errores no es el, (Elbic es el k2131) <<<esto es lo que dice usted mas arriba.Es el KA2131, KA2131, Es el KA2131, KA2131, Es el KA2131, KA2131, Es el KA2131, KA2131, Es el KA2131, KA2131, Es el KA2131, KA2131, Es el KA2131, KA2131, ¿ya lo save?SAMSUNG K15A-32196(1).pdf[1.94mb]=12.0ptMira aquí debajo para comprar el IC, KA2131
según tus medidas realizadas al KA2131, el integrado está mal.
Aquí puedes comprar, con garantía y económico 10 unidades te cuestan 0.39 céntimos de euro. ¿en que país resides? Si no tienes tarjeta bancaria, utiliza PayPal.
https://es.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200205021114&SearchText=KA2131=12.0pt=12.0pthttps://www.paypal.com/es/webapps/mpp/pay-online
  • hace 1 mes
    Avatar de AN282
    ok amigo en esos diodo que me señalo disculpe mi ignoracia creo prg10g el que trae originalmete lo puedo remplazar por rf107 o por un como in4007? y realizar la prueba con un nuevo ic a ver si es la causa
  • hace 1 mes
    Avatar de Kastell.
    Por 1N4007.
  • hace 1 mes
    Avatar de AN282
    ok amigo voy hacer eso a ver pero ahora tengo que ubicar otro ic porque creo que se me agotaron los 2 serian in4007 entoce gracia voy a realizar eso y le comento
  • hace 30 días
    Avatar de Kastell.
    Revisando el caso de reemplazo, de diodos, le puedo decir que el mejor es el original, por velocidad de conmutación y amperaje.
    creo prg10g <<<<< esto como siempre, usted, nos equivoca, no existe,
    los originales segun el esquema, el d403 y d301 son (ERB43-4) viendo características el mas parecido es el 1N4937, (NO el 1N4007)
  • hace 30 días
    Avatar de AN282
    pero en esta placa tiene serigrafiado rg10g sin la p al principio
  • hace 29 días
    Avatar de Kastell.
    Hombre RG10G si (existe) es equivalente, al ERB43-4 original.
    ¿hizo la prueba, comprobar diodos, con el IC, vertical quitado y conectado el TV mínimo 30 minutos y ver si condensadores asociados se calientan?
    "Ojo" al C406/470 picos/500 v, este si está abierto o falso contacto, se carga el D403.
  • hace 29 días
    Avatar de AN282
    Tendría que checar ese condensador hasta los momento no hay nada que sobre caliente tendría que ver si en alguna placa de reciclaje consigo esos diodo porque nuevo solamente tengo el fr107 que es de conmutación rapida
  • hace 29 días
    Avatar de Kastell.
    Si has hecho lo que ya le dije, y los condensadores no se calientan los diodos, están bien, y el IC, vertical bien, (si las medidas, las realizo, correctamente)
    ¿tienes 24 voltios en cátodo de d301?
    chequea realimentación IC vertical y falsos contactos.
    los fr107 son equivalentes al original.
  • hace 28 días
    Avatar de AN282
    amigo estaba esperando que me dijera lio de los diodo aunque eso 24v estan llegando al ic vertical desde el principio alli no hay falla de todas manera lo voy a reemplazar a ver y voy a chequear con un capashee el condensador que me dijo aunque no esta en corto
  • hace 27 días
    Avatar de Kastell.
    cuidado con capacheck te puede confundir, si tienes los 24 v los condensadores estan bien, y haciendo la prueba de diodos, Tv conectado (con IC, vertical, quitado), 30 minutos y condensadores no se calientan (diodos estan bien), centrate en realimentacion IC, vertical y pequeño electrolitico asociado al vertical. Si es una, averia facil. lea de nuevo todo.
    El IC, vertical ¿hiciste, la prueba?, lo más seguro que esta bueno.
  • hace 27 días
    Avatar de AN282
    hermano ya he chequedo todo cambie todos los electroliticos aosciados al ic vertical coloque otro ic y aun igual la lista en el centro y unas pequeñas linea en la parte superior como le comente en un tv con el mismo ic estos son los voltajes del ic 1) 0 voltios, pin 2) 13.7, pin 3)0 voltios, pin 4) 25.7,pin 5) 14.5, pin 6) 0.8, pin 7) 0 voltios, pin 8) 1.5 pin 9) 25.3
    mientras en este que me esta presentado la falla este serian los voltajes presentess en el ic vertical asi 1) o voltios, pin 2) 3.6, pin 3)0 voltios, pin 4) 25.7,pin 5) 4.7, pin 6) 0.8, pin 7) 0 voltios, pin 8) 1.2 pin 9)
  • hace 27 días
    Avatar de Kastell.
    descartados diodos, alimentación, ya le comenté en varias ocasiones, la palabra realimentación, lo que desconozco si usted ha hecho caso, según tensiones que usted dice, el problema es esa realimentación, reemplace C311/0.47Mf/50v, este condensador el 99.9 x cien está seco, pero reemplace, el capacheck, le está confundiendo. y por ende a los demás, reemplace repito, C306/1000Mf/35v, C308/68k/50v.
    con el IC, quitado y utilizando el óhmetro en Ω x 10, entre pin 1 y 2 en un sentido pocos Ω y en el otro infinito, esto mismo ya se lo comenté, lo que desconozco si lo ha hecho.
  • hace 26 días
    Avatar de AN282
    amigo y si solo tego un multimetro digital en que escala lo realizo
  • hace 26 días
    Avatar de Kastell.
    Rango medir diodos, en un sentido, ejemplo 656 mv y en otro infinito, si esto no se cumple el IC; está mal, o comprate uno analógico que los venden por 3 euros, (chino) busca en tu ciudad, comercio chino, ahí los tienen, uno de los mas económico.
    en analógico mejor x 100, Ω , ó x1000 Ω.
  • hace 25 días
    Avatar de AN282
    quite el ic lo deje prendido un rato y no calienta los capacitadores todos los capacitadores de la etapa vertical fueron reemplazados y los diodo que me dijo lo que me falta medir el ic pero el ultimo que utilize era de un tv bueno y aun asi nada y ya habia realizado el cambio de diodos y condensadores
  • hace 24 días
    Avatar de Kastell.
    Imposible, algo as echo mal, repite el proceso, ya comentado, puede que el IC que tú crees
    que está bien, este mal chequea fuera del circuito.
    1 entre 1500 casos puede ser bobinas deflexión vertical y 1 entre 1000 puede ser donde se genera el impulso de vertical, (circuito jungla)
  • hace 18 días
    Avatar de Kastell.
    Hola, AN282.
    ¿que pasó? ya solucionastes?
  • hace 14 días
    Avatar de AN282
    hermano entre la pin uno y el 2 de una manera me da 454 si mas no lo recuerdo y de manera embersa meda 1253
  • hace 13 días
    Avatar de Kastell.
    Si te da esa medida, el IC, vertical está mal (está en semicorto/con fugas)
    estas medidas con tester digital, modo diodos, en un sentido 454 mv (mili voltios) está bien, invirtiendo puntas no tiene que marcar nada.
  • hace 13 días
    Avatar de AN282
    En estos dias encargue con un amigo uc a otro estado pero creo que no le dió tiempo y no me lo ha traído a ver si siluxuono
  • hace 13 días
    Avatar de Kastell.
    Aquí puedes comprar, con garantía y económico 10 unidades te cuestan 0.39 céntimos de euro. ¿en que país resides? Si no tienes tarjeta bancaria, utiliza PayPal.https://es.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200205021114&SearchText=KA2131=12.0pt=12.0pthttps://www.paypal.com/es/webapps/mpp/pay-online
