tv premier ctv-150r chassis 3y18 muerto total nim stamby
buenas tardes Dios me los bendiga es lo siguiente:me llego tv premier  ctv-150R  chassis 3y18 no prende ni siquiera el leed stamby le reemplace el cq0765 y el vertical la 78041 y nada el voltaje sube y baja de 170VOL A 100vol
  • hace 2 meses
    Avatar de first
    igual tienes un corto en el horizontal, revisaste el transistor horizontal?
  • hace 2 meses
    Avatar de tecnomelquiades
    si lo saque y lo trate de prender pero el b+ sube y baja entre 100y 170v voy a desvincular el fly-back
  • hace 2 meses
    Avatar de first
    ya pero revisa también algún condensador que pudiera estar en corto o algo en esa zona
  • hace 2 meses
    ese el problemas que no presenta corto ya que le tengo en una serie y no prende ni la lampara
    pulso y no hace nada
  • hace 2 meses
    Avatar de first
    entonces mira por el controlador de inicio, igual se corrompio el software, ¿tiene señal de relog?
2 Soluciones propuestas
12730_Chassis_3Y18.pdf[158.47kb]amigo revisa este diagrama saludos
hola amigo. revisa en la fuente, resistencias, diodos zener y rectificadores, y cambia por nuevos los filtros pequeños, y el opto acoplador,  y resolda los pines del choper y los del flay aback, y revisa despues del choper  los  c517, c521,c531,c525, y las r539, r538, r540,  y q501, q502, q505, q506, y revisa  los demas elementos que estan relacionados, a estos, despues revisa los filtros, diodos y resistencias que estan serca del flayback. y revisas el tsh. saludos
