Solo faltan 54.334 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Pantalla led Philips 32pfl1508/f8 se le quema el led
Hola, pues primero mi tv tuvo un problema al parecer típico en el que se encendía, aparecía el logo y se apagaba. Por lo que revisé los leds y uno estaba quemado. Procedí a cambiarlo por otro led smd de 3v sin embargo después de aproximadamente 5 minutos se quema.
Además, revisando el diagrama (sacado del manual de servicio) veo que el voltaje de salida de la tira de leds debería ser 56.6 v y la mía arroja 64 v.
Tengo el presentimiento de que el tipo de led que uso de reemplazo no es el adecuado pero no sé cómo tener la certeza de cuál utilizar (si no tengo una tira usada de dónde extraer) y también temo que además haya algún problema con el voltaje que haya hecho que se queme el led original.
Apreciaría mucho cualquier ayuda!!!
    Siempre que cambie leds debe bajar la tension de alimentación de los leds.esto lo debe hacer trabajando en la fuente driver de leds.saludos
    • hace 14 días
      Avatar de Tania Mendoza
      Hola, gracias por responder. ¿Se refiere a bajar la tensión en el driver de forma permanente o sólo cuando lo cambie?
    • hace 14 días
      Avatar de Victor E
      bajar la tension total de alimentacion de todas las tiras de leds,ya que según usted describió se encuentra elevada,64 volts
