Tienda | Foros | Blogs | EN |
Duda sobre este componente
Hola gente de yo reparo, tengo una duda sobre un componente de una fuente de tv led, nose que es exactamente, lo busco y aparentemente es un varistor, pero no lo consigo ni en mercado libre, y si es un varistor si se puede poner un común de los cerámicos celestes??? subo imagenesccc.jpg[39.62kb]
ddds.jpg[67.99kb]
  • hace 23 días
    Avatar de Pilaraprendiz
    Comparte marca y modelo del equipo.
    Porque lo mas seguro es que tengas un daño en el oscilador de la fuente o en cualquier componente anexo a él, especialmente resistencias abiertas, que no se ven dañadas, pero que si lo están.
  • hace 23 días
    Avatar de maxi2246
    tv RCA modelo L55P1UHD, Chasis de fuente 40-LE9226-PWE1CG
  • hace 23 días
    Avatar de Victor E
    mide en corto el varistor?sin ese componente, si no hay corto en la fuente ,el tv deberia arrancar.probo si la fuente funciona sin ese componente?
  • hace 23 días
    Avatar de maxi2246
    no funciona la tv, le cambie los tres optoacopladores y ahora le llegan 7v para la main donde tendria que haber 12v
  • hace 23 días
    Avatar de Victor E
    tiene que probar la fuente sola forzando el arranque,para ver si entregas todas las tensiones.
  • hace 22 días
    Avatar de maxi2246
    lo force pero
    nada
  • hace 22 días
    Avatar de Victor E
    como lo hizo?
  • hace 22 días
    Avatar de maxi2246
    dandole fuente eterna con mi fuente regulable
  • hace 21 días
    Avatar de Victor E
    fuente eterna?que es eso?para hacer arrancar debe darle tension, 3,3v o 5 v en el pin de arranque que va conectado al microprocesador,si no esta en el horno,nunca va a arrancar.
  • hace 21 días
    Avatar de maxi2246
    ok voy a probar eso
3 Soluciones propuestas
es un varistor de proteccion contra picos de voltaje, generalmente se pone en corto abriendo el fusible y cortando la corriente cuando existe un pico alto, el tv deve de trabajar aun sin el componente puesto, y si se puede reemplazar por uno de disco de similares caracteristicas, comente como comprobo que esta dañado y cual es su falla.
yo.JPG[52.62kb]
  • hace 23 días
    Avatar de maxi2246
    A esta tv le cayo un rayo, y hasta el momento no la puedo hacer funcionar a pesar que le cambie todo lo que exploto excepto el varistor que tenia dudas, entonce de igual manera por mas que se lo cambie el tv va a seguir sin funcionar. es un tv RCA modelo L55P1UHD, Chasis de fuente 40-LE9226-PWE1CG
aqui le dejo una imagen de su varistor
Los varistores cuando operan se ponen en cortocircuito, ésto hace quemar el fusible y despeja la alta tensión detectada.
Si no está en cortocircuito ni el fusible está quemado, es que está operativo y debes reponerlo. Debes tener tensión en los extremos del componente retirado.
Indica el síntoma de la falla, para darte posibles cáusas de la falla.
  • hace 23 días
    Avatar de maxi2246
    No tengo los voltajes para la main, no estan presentes los 12v ni nada en la parte secundaria de la fuente, apesar que le cambie lo quemado, hasta resistencias superficiales
  • hace 23 días
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Cuál es la numeración del componente LF1 de 5 pines..??
  • hace 23 días
    Indica marca, modelo y síntoma que presenta.
  • hace 23 días
    Avatar de maxi2246
    La numeración del componente LF1 de 5 pines es: 36-LIF212-JX3 FYLGH-209H-201, falla es que no tengo ni stanby nada de voltage en la secundario de la fuente, lo que tengo son los 300v del los filtros primarios
  • hace 23 días
    Marca y modelo del Tv..
  • hace 23 días
    Avatar de maxi2246
  • hace 23 días
    Avatar de maxi2246
    Le cambie las resistencias superficiales, R418 100 ohms R402 470 ohms R 428 47ohms, el condesador C414 221k x1k, el mosfet QW2 AP2762, el diodo BAS316 reemplaze por 1n4148, la R 413 0.33 de 2w y la R414 de 22 ohms
  • hace 23 días
    Avatar de maxi2246
    y le Integrado U302
  • hace 23 días
    Cuál IC es el U302..??
  • hace 23 días
    Avatar de maxi2246
    el U302 OB2283B
