TV daewo 39fhd sin sonido
hola, que tal, me llego un tv 39fhd sin sonido, leyendo un poco, dicen que es porque activa el mute del integrado, se soluciona sacando un capacitor. el cual el mio no tiene, y q602, el cual lo saque sin solucion, en este el sonido se fue de golpe, dicen tambien que el mute activa en la pata 1, lo cual no corresponde ya que por el integrado seria en la pata 14, del rt9108nb
pregunto para estar mas seguro, para que salga sonido debería tener 24v en la pata 14? ,le hago un puente? o quemare algo
a alguien le paso y encontro solucion?
saludos y gracias
el pin 14 no corresponde a la alimentacion, poner 24v en ese punto provocaria mucho daño pruebe si por otra entrada tiene audio, verifique si el tv cuenta con salida para audifono y compruebe si por ahi tiene sonido compruebe que le llegue audio al pin 3-4  11-12 del integrado de audio si no lellega sonido esta dañado el micro y en este caso tiene que cambiar la main completa.
  • hace 7 meses
    Avatar de datasystem
    supuestamente en este modelo se activa el mute, el integrao funciona con vcc 24v, en el pin del mute que es el 14 hay 0v, supongo ahi esta el problema, pero como decis no me animo a mandarle 24v
