Tienda | Foros | Blogs | EN |
Televisor Samsung no enciende
Hola:
El TV Samsung modelo LE32M87BD no enciende.
Síntomas:
1. El Led rojo parpadea cada segundo unas 4 veces.
2. Cuando intenta encender la pantalla luz de fondo, el Led rojo se detiene en apagado.
3. La pantalla no enciende y vuelve a parpadear el Led rojo otra vez.
Todo eso desde que ponga el enchufe.
¿Alguna idea sobre esta falla?
Saludos.
2 Soluciones propuestas
Saludos amigo debe hacer mediciones en voltajes de la fuente mida si llega voltaje a la placa inverter y si es constante o se corta...mida los voltajes que salen de la fuente a la placa de video y si estan dentro del rango especificado en la placa revise filtros de fuente...comente si el voltaje standby es constante revise en la placa de video las subfuentes si hay algun componente dañado o recalentandose revise si en el selector hay rastro de algun quemon interno...revise posible corto en condensadores de superficie en la placa de video...desconecte la placa de video y mida que voltajes estan presentes en fuente luego conecte de nuevo la placa video y vuelva a medir comente si algun voltaje se cae
  • hace 7 meses
    Avatar de Meta
    Hola:
    No tengo claro por donde mirar los voltajes, ya que el conector viene en paralelo y el dibujo de la placa en serie. Me lía.
    Ver imagen de la placa de alimentación hacia los inversores.
    https://www.subeimagenes.com/img/tv-2037566.jpg
    Saludos.
replaza todos los filtros de 1000mf x 35 voltios
  • hace 6 meses
    Avatar de Meta
    No parecen estar inflados esos filtros. Le hecharé un ojo más de cerca por si acaso.
  • hace 6 meses
    Avatar de sanfalla
    si tienes un capachek seria mejor porque a veces se ven bien pero estan alterado su valor
  • hace 6 meses
    Avatar de Meta
    Lo acabaré comprando pero en digital.
    https://www.youtube.com/watch?v=-oUfIUV-oFw
    Examinaré la placa base y la alimentación.
